Не тянет БП
Сообщение GenaSPB » 05 апр 2011, 09:01
А что сделал в итоге?
vit888
Сообщение vit888 » 17 апр 2011, 12:01
В итоге добавил еще один БП, разделил питание в/к по группам, и все работает хорошо.
Но самое главное исправил одну "прикольную" ошибку, из-за чего сгорело два БП: плюс 12В был подключен по корпусу (скелету) завода, который использовался как "земля" для мощных станков.....
Вообщем как то так.
Кстати про БП "молюск", тема хорошая, скоро испытаю на практике.
Ламар
Сообщение Ламар » 17 янв 2012, 18:21
какой кабель купить для питания камер? расстояние не более 100 метров,даже 70, а в среднем 50.
на прошлом объекте человек закупающий оборудование и расходники, закупил ШВВП 2х0,5 (точно не больше 0,7), в результате на расстоянии ~50-70 метров, получили 10 Вольт питания и периодически отключающуюся камеру, особенно когда БП горячий (да да, и тут перегруз получили :x )
какой кабель просить что бы купили? монтировать буду не я, но разгребать придётся мне.
Olestas
Сообщение Olestas » 17 янв 2012, 18:30
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 18 янв 2012, 07:46
Почему не поступить так, как описано в этой теме? Проложить кабельную трассу 220В на ШВВП (если внутри помещения) или аналогом для улицы ближе камерам и использовать БП в уличном исполнении, к примеру БП-1АМ-Г (производитель, если не ошибаюсь "Телеинформсвязь") или подобные.
Если бюджет не выдерживает, у нас монтажники делали бюджетное решение, - ставили в районе размещения камер внутренние блоки питания типа БП-1А или АТ-12/15 в монтажные коробки соответсвующего размера (у них обычно степень защиты около IP-56), такая схема работает 4-й год.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 18 янв 2012, 09:42
Гм, А сколько потребляют камеры? Если китайские болванки модульные - максимум 700 мА (было раз такое). Но вообще из практики - 250 мА. Я такие питал по 0,5 на 100 метров две-три штуки на один.
В нэте есть калькулятор рассчёта проводов, заводишь потребление, расстояние и получаешь падение на выходе.
О, нашёл http://www.iso-e.ru/ смотрим слева - калькулятор проводов.
Olestas
Сообщение Olestas » 18 янв 2012, 10:56
Aleksey1975 писал(а): О, нашёл http://www.iso-e.ru/ смотрим слева - калькулятор проводов.
У меня не работает. Так я дал уже калькулятор.
yago85
Сообщение yago85 » 23 янв 2012, 20:41
В таких ситуациях даем 24 переменку с мощного БП, а на концах AC-DC адаптеры вешаем и все!
