ПО для мониторинга IP камер
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2012, 21:42
Можете писать на один винт в один раздел. Ни каких глюков быть не должно.
Selumin
Сообщение Selumin » 18 фев 2012, 10:46
Спасибо за ответ! Буду пробовать. Хотел еще поинтересоваться таким вопросом, при установке программы BRCS попутно устанавливается Microsoft SQL Server 2005. В итоге в службах появляется не только непосредственно служба Beward Record Service, но и такие службы как: SQL Server (MSSQLSERVER), SQL Server (MSSQLSERVER) и Обозреватель SQL Server. Тип загрузки у всех - Авто.
Вопрос - все ли эти службы необходимы для корректной работы BRCS ? Все ли эти службы ВСЕГДА необходимы для корректной работы BRCS ? Может быть имеет смысл какие-то из перечисленных служб отключить или перевести типа запуска на - вручную.
Просто есть подозрение, что такая вот попутная установка не ставила задач по оптимизации, а тупо впендюрила скопом все что там было в комплекте SQL, независимо от того - надо оно все для конкретных задач или нет.
Ну и еще вопросец в догонку, чтобы не плодить лишних тем. В роутере портов LAN нехватает уже. Появилась необходимость использовать свитч. Можете посоветовать качественный гигабитный свитч портов на 5 ? Желательно с невысоким энергопотреблением (это важно т.к. иногда система будет работать от аккумулятора). PoE не нужно...
Спасибо.
loginsimple54
Сообщение loginsimple54 » 24 фев 2012, 12:32
Только поставил новую версию BRC, служба только одна - ядро sql сервера. Оболочки тоже нет.
ИХМО такая субд нужна для индексирования информации по видеоархиву. При нескольких тысячах видеозаписей в файловом архиве, это уже ОЧЕНЬ нужно.
