Проблемы с ПО PERCo-S-20
Re: Проблемы с ПО PERCo-S-20
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2017, 09:39
Работать с базой может сколько угодно клиентских машин не превышающих вашей лицензии ну и разумных пределов налагаемых возможностями сети и сервера. Смотри на сколько рабочих мест куплена лицензия. Что важно, при установке на клиентских машинах устанавливать только те модули которые необходимы на данном рабочем месте, иначе легко выпрыгнуть за рамки лицензии. Ни в коем случае не устанавливать на клиентских машинах сервер системы. Версии софта и базы данных везде должны быть одинаковыми.
global-techmarket
Сообщение global-techmarket » 01 фев 2017, 21:24
AТЭК зайдите в центр управления и посмотрите на какие модули и на сколько рабочих мест у вас лицензия. Подразумеваю что базовый модуль у вас на одно рабочее место. Если так то либо докупать софт, либо поочередно работать с базовым модулем из под разных PC. P.S. Если все настроено правильно, то при подключении сверх лимита лицензий, у Вас должно выскакивать сообщение "превышен лимит подключений".
vladmaster
Сообщение vladmaster » 26 фев 2018, 13:08
Писалось выше, что могут возникнуть проблемы при выходе из строя ключевого контроллера с лицензией.
На данный случай могу предложить установить в течении дня на любой Ваш контроллер нужный MAC-адрес или могу продать необходимый контроллер с нужным MAC-адресом.
