Просмотр видеонаблюдения на нескольких телевизорах
reklamist
Сообщение reklamist » 03 июн 2011, 10:30
olegflip писал(а):
reklamist писал(а):В одном коттедже у нас 3 камеры, спутниковое тв, цифровое тв и iptv загнано в общий эфир.
У меня 40 камер :)
А что значит цифровое ТВ и ipTV "в общий эфир"? Очень интересует структурка, как это работает, как управлять переключением каналов на этих контентах, когда в руках пульт от аналогового телевизора?
Цифра у нас вещает так же как и обычная эфирка, так что тут особенностей нет, нужна лишь приставка либо чип в телевизор, чтоб платные каналы смотреть.
У iptv есть приставка, у нее низкочастотный выход через модулятор замешан в общую сеть, допустим на 35 канал. Берешь радиопульт, его ИК передатчик лепишь к приставке и все, ловит по всему дому без проблем.
Спутник точно также, с радиопультом с выводом на канал допустим 36. И на одном телевизоре hdmi качество. Это если обратку использовать, если без нее и возле тв розетки есть инет, хоть и беспроводной можно шаринг сделать. Будет на каждом телике по ресиверу, абонентская плата 5 долларов в месяц с ресивера за весь пакет нтв+ и триколор.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 июн 2011, 18:20
походу, я тут самый отсталый...:)
Это вот каким образом можно IP-камеру загнать на регик с аналоговым выходом??? ток если на сетевой регик... коих маловато в продаже...
Я так понимаю, что тут надо по другому пути идти...
Ставить видеосервер под эти 4 камеры, включать режим квадратора... брать VGA-выход, делить его на нужное число выходов специальным разветвителем, и тащить VGA-удлинителями по витухе до ЖК-телеков кабеля....
А вот если телеки аналоговые.... то нафига вообще IP-камеры???:)
olegflip
Сообщение olegflip » 03 июн 2011, 20:18
>...каким образом можно IP-камеру загнать на регик с аналоговым выходом???
Например компьютер с видеокартой и композитным выходом
Телевизоры используются как средство оперативного отображения в любой комнате. А основной функционал ip-камер - через сервер, вэб-браузер и Интернет
olegflip
Сообщение olegflip » 03 июн 2011, 20:44
> возле тв розетки есть инет, хоть и беспроводной можно шаринг сделать. Будет на каждом телике по ресиверу...
А какой ресивер используете? DreamBox? Прошиваете чем-то специальным для этого?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 июн 2011, 23:30
ALKO-ZVER писал(а): Ставить видеосервер под эти 4 камеры, включать режим квадратора... брать VGA-выход, делить его на нужное число выходов специальным разветвителем, и тащить VGA-удлинителями по витухе до ЖК-телеков кабеля....
о! можно поставить 2 видяхи. у каждой по 2 HDMI выхода. настроить все так, чтобы на каждом выходе висела одна камера. уже получается 4 выхода фулл хд. а вот че с этим добром дальше делать? ашдиэмай далеко ведь не тянется, да?
reklamist
Сообщение reklamist » 04 июн 2011, 08:10
olegflip писал(а):> возле тв розетки есть инет, хоть и беспроводной можно шаринг сделать. Будет на каждом телике по ресиверу...
есть прошивки для galaxi, есть какие то f15. У нас телевизионщики их перепрошивают. Мы только ставим и сетевую часть настраиваем.
Вообще поиск в гугле по теме кард-шаринг раскроет тему.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 05 июн 2011, 10:59
Из того, что я видел на сегодня.... это только метров 20 длины такого кабеля... причём, он был сборный вроде! Но я даже не обратил внимания, что и как было сделано!
А вообще, зачем в этот тип кабеля упираться-то???:))) В нём только из хорошего - это миниатюрность, да звук в том же кабеле! больше ничего....
VGA так же способен передать фулл HD! и DVI - тоже может...
По поводу видеокарт с копозитным выходом... это - вариант, но немного бредовый, т.к. такого старья уже в магазинах нет обычно! и под такой расклад надо будет типа старый комп... а старый комп под видеонаблюдение - это забавно, ведь главное требование - это надёжность и безотказность! ещё и производительность нужна.... Скорее, надо тогда будет какой-то преобразователь из VGA в обычный копозит искать... кстати, VGA - это тоже аналоговый видеосигнал! :) разновидность компонентного RGB- стандарта... именно его проще всего и переделать в композит... или в компонентный сигнал стандартный, коий иногда знается даже кинескопными телеками...
Короче, тема с региком не раскрыта:))
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 05 июн 2011, 11:19
ALKO-ZVER писал(а): кстати, VGA - это тоже аналоговый видеосигнал! :) разновидность компонентного RGB- стандарта... именно его проще всего и переделать в композит... или в компонентный сигнал стандартный, коий иногда знается даже кинескопными телеками...
Ну да. лучше тогда вобще не переделывать в композит. а так и раздать компонентом на телики. похоже это самое реальное решение. Если конечно провода можно бросать.
А телеков без компонентного входа уже наверное и нет (напомню речь про небюджетные коттеджи) :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 05 июн 2011, 11:28
У небюджетных коттеджей частенько бывают очень скупердяистые хозяева...:)) у коих есть не только старые десятилетние телеки, но и видеомагнитофоны! :lol: :lol: :lol:
Я уже забыл, когда видел видак у кого-то дома......
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 05 июн 2011, 11:34
ALKO-ZVER писал(а):У небюджетных коттеджей частенько бывают очень скупердяистые хозяева...:)) у коих есть не только старые десятилетние телеки, но и видеомагнитофоны! :lol: :lol: :lol:
Видаки видел, ага :) Но это связано с тем, что много записей у людей на кассетах. А про старые телеки - тоже видел, но легко сказать - типа на этом говне работать не будет. И купят новый - проверено :)
Причем подобная ситуация была не со старым телеком, а с новым BBK. Выкинули ббк, купили другой :)
olegflip
Сообщение olegflip » 05 июн 2011, 23:48
ALKO-ZVER писал(а):По поводу видеокарт с копозитным выходом... это - вариант, но немного бредовый, т.к. такого старья уже в магазинах нет обычно!
Да, я не стал уточнять про реализацию композитного выхода с компа. Действительно, найти композит на видяхе не то, чтобы сейчас не получится, даже лет 3-5 назад, когда они вовсю продавались, то композит на них был странный - то в цвете показывает, то в ч/б, а то и вовсе - не запускается, не говоря о том, что в принципе приемник композитного сигнала должен быть подключен до загрузки операционки.
Итак, я пользую такую штуку: Конвертер AverMedia AverKey Lite. В Кее продается у нас в Питере. Очень рекомендую. С любого компа, имеющего VGA выход можно преобразовать сигнал в композит, подать его на модулятор и замешать в домовую ТВ сеть.
А вариант с раскидыванием по всем комнатам RGB не подходит, т.к. у людей кроме дома еще и гаражи и бани на участке имеются, больно много проводов получится :shock:
sh4man
Re: Просмотр видеонаблюдения на нескольких телевизорах
Сообщение sh4man » 25 дек 2012, 08:43
добрый день.
а кто-нибудь сталкивался с задачей привязать изображение с камер (точнее уже с регистратора) к спутниковому ресиверу? То есть, прикрутить это изображение к эфирной или кабельной ТВ сети можно модулятором - тут все понятно. А как быть, если у меня несколько ресиверов, и я хочу для просмотра наблюдения включить , например, нулевой канал именно пультом от ресивера (не переключаясь в режим ТВ)? Если кто подскажет, заранее благодарен.
