Подскажите по удаленной записи
Re: Подскажите по удаленной записи
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2015, 09:31
Сделайте скриншотов с их ПО и сюда их покажите.
jay15
Сообщение jay15 » 21 сен 2015, 09:34
К сожалению не имею такой возможности. Он стоит у босса дома. Только по RTSP можно писать?
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2015, 09:44
Поставьте себе ПО и посмотрите возможности прежде чем утверждать что он не может писать удаленно. По rtsp писать это как раз крайний вариант, лучше писать по нативному (родному) протоколу.
jay15
Сообщение jay15 » 21 сен 2015, 09:49
Можете по подробнее про родной протокол? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто нужно сегодня сказать руководству, что нужно докупить/поменять. Для этого нужно четко понимать, как это работает.
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2015, 10:20
Если сегодня, то берете аналоговый или гибридный рег от Hikvision. Далее ставите на удаленной машине IVMS-5200 интернету от 2 мбит/с стабильной исходящей скорости и фиксированный внешний IP адрес.
jay15
Сообщение jay15 » 21 сен 2015, 11:30
Не совсем понял, там про какие то лицензии говориться. У нас 16 аналоговых камер.
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2015, 11:53
В настоящее время действуют специальные условия на получение iVMS-5200 Professional. При запросе на получение бессрочной лицензии Вы получаете 64 канала Hikvision бесплатно. При расширении лицензии (более 64 каналов) стоимость каждого канала - 1490 рублей.
Что именно не понятно? IVMS-4200 тоже вполне сгодится под ваши нужды. Только вот скачали бы ПО от вашего рега и посмотрели что оно может. Или хотя бы в сапорт их обратились. Хотя если босс платит, то почему бы и нет.
jay15
Сообщение jay15 » 21 сен 2015, 13:15
IVMS-4200 без лицензий? CMS сервер только на винде работает как я понял. Его же можно вынести за пределы локальной сети?
Лучший вариант - это чтобы было так:
1. устройство, которое принимает сигнал с аналоговых(16) камер
2. преобразует его в цифру
3. пишет на Nas сервер или другое отказоустойчивое хранилище за пределами локальной сети.
4. возможность просматривать и админить удаленно
5. приложение на Андройде для просмотра
Как то так. Такие требования. На винде не желательно.
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2015, 14:17
Все пункты, да! За исключением с NAS намаетесь. Писать IVMS-4200 storage server.
jay15
Сообщение jay15 » 21 сен 2015, 14:28
А что с Nas за проблема?
Просто желательно без виндового сервера. Может какое другое оборудование посоветуете, чтобы функциями самой железки можно было писать данные на какое-нибудь хранилище.
Я думаю, что вариант с CMS сервером не подойдет.
Немного уточнил:
3. пишет настройками самого устройства на Nas сервер или другое отказоустойчивое хранилище за пределами локальной сети, без CMS сервера
6. желательно дубль записей и на жесткий диск устройства(на всякий случай)
7. Никакой винды(только если для удаленного просмотра)
Как то так. Такие требования руководства. Что посоветуете.
jay15
Сообщение jay15 » 21 сен 2015, 15:04
Или может такой вариант:
1. Ставим преобразователь с аналога в цифру/IP на 16 камер
2. Подключаем к роутеру
3. Ставим NVR в другом здании и связываем их по VPN
4. Пишем видео средствами NVR
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2015, 19:37
NAS будет дурить при постоянных обрывах потока, а через инет они неизбежны. Современные реги это и есть преобразователи аналога в IP. Если есть дикое отвращение к винде, то ivms-4200 ставится на линукс.
