Какой кабель посоветуете на расстояние в 200 метров?
Olestas
Сообщение Olestas » 22 ноя 2011, 13:44
А как же солнце, мороз? Изоляция не рассыплеться?
Сообщение ALEX_SE » 22 ноя 2011, 18:07
А вот это кот в мешке. В 99% случаев - да. Но в 1 проценте попадается трескающаяся изоляция.. И как назло либо пучок большой либо высота фик знает какая.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 22 ноя 2011, 18:19
Так закон подлости никто не отменял :)
Сообщение ALEX_SE » 22 ноя 2011, 19:03
Вообще да.. Вот пример только что - все время брал уличные стяжки от гиперлайна - никогда не было проблем. А тут пачек 15 попались такие что ломается каждая четвертая.
И наоборот - стяжки IEK привезли случайно. И я был удивлен что ломается не каждая первая как обычно а каждая вторая :))
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2011, 19:29
Olestas писал(а):А как же солнце, мороз? Изоляция не рассыплеться?
Вы же его не открыто проложите, а в гофре, солнце и осадки уже не почем. Мороз страшен если вы его гнуть начнете, а так висеть может долго.
Сообщение ALEX_SE » 22 ноя 2011, 20:00
Я вот гофру не пользую почти, за исключением некоторых случаев. Пользы мало а гемора много.
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2011, 21:18
Это же как минимум не эстетично.
Сообщение ALEX_SE » 22 ноя 2011, 22:03
Спорно :)
Как положить :))
Под землю (если нет 220) - в гофре двухстенной. На высоте до 2 метров (а так же выше если есть опасность повреждения) - то же гофрой. По фасадам светлого цвета темный кабель - то же в ней. А если кабели уличные и доступа посторонних нет - зачем лишнее? Все-равно стяжки раздавят гофру ту... Завтра покажу если интересно на текущем объекте, фотик ток взять.
Да и про дешево, надежно и практично не буду говорить :)) Внешним повреждения искать проще.
Olestas
Сообщение Olestas » 23 ноя 2011, 11:01
Нее, у нас так не делают :) Ну, когда культурно.
cctvrostov
Сообщение cctvrostov » 12 янв 2012, 23:20
не ну тут если есть деньги, то делай по уму как надо, а если нет то по опыту и комнатные кабеля на улице лежат под открытым небом лет 5 без проблем.
skela23
1
Сообщение skela23 » 01 фев 2012, 11:44
Какую температуру выдерживает ?
KingLeo
Сообщение KingLeo » 12 фев 2012, 00:28
Нет, комнатные кабеля на улице это жесть. Ставил я тут как то зимой (t -25 или -30) шлагбаум. Вся проводка уже была готовая, нужно было заменить одну тумбу на другую (по причине физического износа). В процессе потребовалось немного отогнуть торчащий из земли конец витухи, неизвестного, видимо китайского, производителя, и вместо того чтобы взять и отогнуться, как делают все нормальные кабели она взяла и переломилась пополам, как кусок трухлявой деревяшки. Так что для улицы лучше все таки использовать материалы предназначенные для улицы, что бы потом заказчики не говорили что у вас шарашкина контора.
А если по сабжу, то витая пара, бывает не только cat 5 или cat 5e, у которой дальность передачи по хорошему до 100 м, но еще и cat 6 до 200 м и cat 7 не помню уже сколько метров. Попробуйте на них приёмо-передатчики повесить. Хотя когда у меня такие глюки возникают то в 100% случаев оказываются виноваты говнокамеры. Лечится это дело отправкой таких камер назад поставщикам, и установкой хороших камер другого производителя.
Вернуться в «Монтаж»
