от регистратора до телевизора 300м по витой паре
lex
Сообщение lex » 25 окт 2011, 08:21
не не выключают,регистратор под замком. освещение,имеете в виду уличное?
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2011, 09:11
Нет, внутреннее как раз. Люди уходят с работы и все выключают. То что у вас регик под замком еще ни чего не значит. Есть люди старой закалки которые уходя выключают все автоматы. Вот для начала надо отработать именно версию с электропитанием.
astarta
Сообщение astarta » 25 окт 2011, 09:27
Сколько у вас установлено камер и каких моделей?
Может быть при включении подсветки идет перегрузка блоков питания?
lex
Сообщение lex » 25 окт 2011, 16:21
стоит несколько комплектов ucontrol,все на восемь камер,все комплекты подключены одинаково и с одним только проблемы,правда все регистраторы находятся на разных объектах. как все уходят в сети выдает 230V,нет ли там перенапряжения сети?и поможет ли стабилизатор напряжения?и еще замерил сопротивление на конце пары,выдало 117ом,не многовато ли?
astarta
Сообщение astarta » 25 окт 2011, 22:39
Для витой пары нормально. А вот для регистратора и телевизора на 41 Ом больше чем нужно.
230 вольт для сети просто отличное напряжение, стабилизатор лишним не будет но и проблему он не решыт.
Замеряйте напряжение на камере после перехода камер в ночной режым.
lex
Сообщение lex » 25 окт 2011, 23:00
кпвп-600 я думаю тож лишним не будет,не могу догнать при чем тут питание камер? а если подсветка все время пашет?
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2011, 23:12
Если моник становится совсем черным (синим) то питание камер не причем. С питанием регика разобрались?
lex
Сообщение lex » 25 окт 2011, 23:31
а из-за большого сопротивления не может коротить?и как его привести в нормальное состояние? а что при замере напряжения на камере моник должен чернеть(синеть) если все нормально
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2011, 08:05
Коротить не может. При падении напряжения на камере пропадает видеосигнал, как следствие должен появиться черный монитор, но при этом сетку регистратора вы должны видеть. Если монитор просто черный и на нем больше ни чего нет то камеры тут не причем.
lex
Сообщение lex » 26 окт 2011, 09:10
GenaSPB.монитор нормально пашет,на регистраторе вечером коротит видеовыход BNS-витая пара 300м-телевизор
Olestas
Сообщение Olestas » 26 окт 2011, 10:08
А что собственно выгорает и что меняют после этого?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 26 окт 2011, 14:35
Что-то никак не вяжется с питанием камер и пр., может просто тупо проползти по витой паре и посмотреть как и где проложена, а может вечером кто с телевизором балуется?
