Монтаж камеры на столб.
Все просто на самом деле. Радиаторы вот в электронике то же железные и то же металлическими винтами притянуты. А от шасси изолированы.
Что бы обеспечить изоляцию использоются либо специальные шайбы под винты, типа таких: http://www.cccp-tattoo.com/index.php?productID=1911
либо сами производители камер вставляют специальную изолирующую втулку там где проходит винт а вот под под основание подкладывается резинка вот так: http://s1.ipicture.ru/uploads/20120212/P85PypRq.jpg
Второе фото как раз мой вариант монтажа.
К теме "Монтаж камеры на столб"
Уважаемые специалисты, спасёт ли на 100% от грома монтаж камеры на метал.мачту(5м) полностью через диэлектрик ?
На смонтированных 4х объектах: на 2х объектах камеры - на мачтах, а на двух - на стенах зданий. Ударил гром. Повыбивал всю бытовую технику. С камерами на стенах (и их регистраторами) всё нормально. А там, где на мачтах - на одном объекте сгорел диодный мост в общем блоке питания и сгорел предохранитель, а на другом объекте сгорели платы на всех видеокамерах
P.S. Если подобный вопрос ранее обсуждался на форуме, дайте, пож., ссылку. Искал - не нашёл.
От грозы спасет грозозащита, и то не со 100% Гарантией. От грома... он их пугает что ли. Щутка. Диэлектрик поможет в какой то степени, от удара непосредственно в столб. Не забывайте что камеры чаще мрут не от прямого попадания молнии, а от ЭДС которую в линиях наводит гроза. Грозозащита по коаксиалу...
Несколько фоток монтажа камер на столбах...
http://db.tt/V77xqMSX
http://db.tt/mKa8Tg37
http://db.tt/4x9Uu4Mw
http://db.tt/3fDbmT60
Пластик - это хорошо, только климат в России для пластиков не очень подходит.KingLeo писал(а):Вот всегда было интересно, ну диэлектрик, ну и что? Понятно еще если это какой то жесткий материал, а если резина? Вы же сквозь нее все равно металлическими болтами/саморезами к тому же столбу камеру прикручиваете... Почему не использовать, если есть необходимость, просто пластиковый кронштейн?
Для себя делаю самоделки, похожие вот на это http://shop-csb.ru/katalog/products/sku ... zh1-innovi (выложить свою фотку всё руки не доходят), только между столбом, кронштейном и стяжками прокладываю кусок резины нужного размера. Изоляция на 100%. Предварительно креплю её к кронштейну двусторонним скотчем для удобства. Вся самоделка обходится в 100-150 рублей, а не в 2-3 тысячи как у заводских моделей
Последний раз редактировалось WolvVRN 16 май 2012, 07:25, всего редактировалось 1 раз.
Такой способ хорош со сборками - корпусная + кожух, там нет прямого контакта с металлом кожуха, либо когда модуль сидит в кожухе на пластиковом основании. У готовых камер частенько есть контакт модуля с корпусом кожуха, вот тут без изоляции от металлического столба не обойтисьOlestas писал(а):Несколько фоток монтажа камер на столбах...
GenaSPB, Olestas, WolvVRN, спасибо.
GenaSPB, перешёл по ссылке. А там очень интересная ссылка битая
. Не помните, что там было изображено ? Вот здесь:
Рустам писал(а):Вот такая железка уже лет восемь стоит, кабели провешены по воздуху: http://www.specprotect.ru/?messPress_ShowR_143=1
Нет нареканий.
Там стояло устройство похожее на вот такое TWIST-LGC: http://istagroup.ua/1865.html
но немного другой модели, которое уже давно не выпускается. Прекрасно защищало линию коаксиала метров в семьсот по опорам освещения.
Вообще есть два разных раздела - молниезащита и грозозащита, первое от удара молнии, надо громоотвод ставить и заземлять мачты, второе защита от наведённых ЭМ полей убивающих электронику по кабелям, от неё надо ставить УЗИП с ОБОИХ концов каждого (питание, видео, управление) кабеля. У каждого УЗИП надо не забыть подключить клемму заземления.
