охранное освещение
Artymon
Сообщение Artymon » 01 дек 2011, 13:38
Что бы дать более-менее квалифицированные ответы и вообще хоть как-то помочь, необходимы детальный план и ТЗ, а лучше , как я и говорил, увидеть в живую. Чтобы с чего-то начать дайте хотя бы план объекта и выдержки из ТЗ, чтобы уловить пожелания заказчика.
ольхон
Сообщение ольхон » 01 дек 2011, 14:39
ТЗ приблизительно такое:Предусматреть дополнительное освещение секторов обзора видеокамер для обеспечения цветного изображения круглосуточно зарезервировать по питанию светильники установленные на въездной группе (ворота) там четыре камеры две на въезд одна на выезд и одно проход через КПП (ну и то что говорил выше это было сказано на словах).
План: периметр 150м х 50 м камеры по углам и посередине длинного участка.
Выезд на объект невозможен.(есть причины).
Понимаю это очень скудно но хоть чтонибудь какуюнибудь подсказку чтобы начать
Artymon
Сообщение Artymon » 01 дек 2011, 14:45
Честное слово - быдо бы намного удобнее работать с заданием, если вы набросали план хотя бы от руки с расстановкой основных расстояний.
ольхон
Сообщение ольхон » 01 дек 2011, 14:50
от руки попробую а куда подкинуть
Artymon
Сообщение Artymon » 01 дек 2011, 15:13
1.Если есть возможность светить проект, то выкладывайте сюда. Данное привлечет к обсуждению много специалистов , что даст возможность выбрать оптимальный вариант.
2. Если нет желания засвечивать - пишите в личку.
Штатных возможностей у форума мне кажется нет, чтобы залить рисунок непосредственно с компьютера на форум. Поэтому, рисунок необходимо перевести в графический вид (JPG, GIF итд)и разместить на каком-нибудь фото сервере. И указать здесь просто ссылку на место размещения рисунка.
Сообщение GenaSPB » 01 дек 2011, 19:32
Что-то мешает наставить прожекторов ДРЛ каждые метров 20 по всему периметру? Гонка за цветным изображением допускает только такой вариант.
Сообщение ALEX_SE » 02 дек 2011, 17:53
Не скажите. Вопрос какая ширина зоны наблюдения. Если только запретка (обычная 4-8 метров) и метров 5-10 с обеих сторон - 100 ваттных светильников ЖКУ-39 Рефлаксовских каждые 50-60 метров (на опорах с паспортной высотой установки) хватит за милую душу. Для цветного изображение камеры чувствительностью 0.7Lux.
Жарить каждые даже 80 метров 400 ваттными натриевыми прожекторами - получаем другие проблемы...
Марыч
Сообщение Марыч » 22 фев 2012, 20:59
Ребят, подскажите такую вещь, ик подсветка от камер нормально уживается с датчиками движения? Т.е. при переходе в ночной режим не будут ли гореть прожектора с дд постоянно?
ALKO-ZVER
Re: охранное освещение
Сообщение ALKO-ZVER » 03 дек 2012, 20:53
Что тут думать-то?.... для территории покупаете прожектора под лампу МГЛ или МГИ ватт на 250... Они будут стоить по 5-7 тысяч за штуку, но за такое КПД и надёжность стоит платить! вешаете их как-нибудь повыше, направляя в землю, таким образом, чтобы не было слишком сильных засветов на земле и чтобы прожектора не попадали в картинки с камер... на въезд покупаете светодиодные прожектора с широким углом света (мощностью 30-50 ВТ каждый), вешаете так же, повыше, направляя в землю, да и запитываетет от компьютерного бесперебойника... Усё.... Светодиодники такой мощности стоят в правильных магазинах примерно так же, тысячот 3 до 7...
Световой пучёк у симметричных отражателей прожектора быват по 90 градусов, исходя из этого и прикидываете зону освещения каждого... Желательно, чтобы прожектора светили примерно оттуда, откуда и смотрят камеры... чтобы не получалось никакого встречного света!
seva1969
Сообщение seva1969 » 04 дек 2012, 19:44
Правильный светодиодный светильник с похожим реальным выходом света будет стоить от 15 тыс. руб.
