Глючит Z5R
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2012, 18:59
Другая проблема у меня вылезла. Контроллер стал пускать всех по любым ключам. Ну думаю фигня вопрос, кто-то случайно вывел его мастером в режим Accept, сейчас скину память (поскольку мастерключ не находили). Мастер запрограммировал, а дальше он не хочет ни один ключ принимать. Думаю тот редкий случай когда зетка накернулась, на моей памяти было всего пару раз. На следующий день поехал туда техник с новым контроллером, и та-же песня. Мастер записывается нормально, в режим записи ключей выходит, а ключи не записываются. :shock:
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 мар 2012, 19:55
GenaSPB писал(а):Мастер записывается нормально, в режим записи ключей выходит, а ключи не записываются. :shock:
А если писать ключи без мастера, перемычкой?
Интересненько, у меня тот контроллер на днях тоже загнулся, хорошо что в процессе той эпопеи был куплен еще один, так что заменил. Но картинка прямо противоположная - никого никуда не пропускал, не ключами. не кнопкой, не с домофона. Хорошо клиент не успел забор достроить :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 28 мар 2012, 09:26
Магнитные бури? :shock: На одном объекте перестали читаться некоторые карты. Всего дверей 3, не читаются на одной.
Приехал монтажник, поменял считыватель (matrix IIEH), проверили, вроде заработало - уехал. звонят опять - все равно некоторые карты не читаются. Поменяли контроллер (Z-5R) - не помогает. Сошлись на том, что карточки надо выкинуть :) Но что это было то?
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2012, 11:25
Новая так и отказывалась принимать ключи, поставили старую пускает всех по любым ключам. :? Есть в загашнике старая зетка вскоре попробуем ее поставить по результатам отпишусь.
Ламар
Сообщение Ламар » 28 мар 2012, 20:01
да, что-то глючные з-5р пошли
на объекте недавно "залип", отказывается снимать питание с магнита :?
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2012, 10:02
Ключи мастером так и не удалось прописать, только установкой перемычки. В пятницу поставили, в понедельник опять открывает на все ключи.
Ответ производителя: Наводка на шлейф считывателя. Вместо кода ключа в память пишется наводка. Рекомендация заменить провод на витую пару.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 02 апр 2012, 14:38
А расстояние от контроллера до считывателя какое? Есть ли подозрение откуда наводка?
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2012, 16:49
Расстояние 1-1.5 метра, вроде ни о чем. Есть подозрения что на двери время от времени повисает какой-то потенциал, природу которого пока не выяснили.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 02 апр 2012, 19:00
А если ее заземлить?
А сам считыватель не может что-нибудь левое ловить?
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2012, 20:58
Если заземлять, то делать это надо по настоящему. Слишком дорогой СКУД получится. Надо искать источник помех (наводки) Считыватель ТМ это-же тупо две железки, не уверен что он может сильно ловить что-либо. Есть у меня кое какие соображения откуда может фонить, но это надо самому доехать до объекта.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 03 апр 2012, 12:33
GenaSPB писал(а):Считыватель ТМ это-же тупо две железки, не уверен что он может сильно ловить что-либо.
Туплю, когда писал думал о считывателе карт-брелков :?
reklamist
Сообщение reklamist » 03 май 2012, 20:41
Тоже был косяк с z5r и z5r-5000. была создана база ключей, для каждого своя. Без этой базы все работает, в ручном режиме с перемычками все работает как надо. Заливаешь базу-пускает с любого ключа, в том числе с мастера. Бились 2 дня. оказалось нам дали программатор со старой версией программы. Обновили, все норм.
