проблема с регистратором RVi-R04LA
Olestas
Сообщение Olestas » 02 дек 2011, 18:37
В нубуке в настройках сетевого адаптера должна быть та же подсеть...
А вообще, есть нубук, неужели нету Рутера дома? Через рутер это всё проще было бы.
Сообщение GenaSPB » 02 дек 2011, 19:51
Какая ОС на ноуте. Настройки сети ноута и ДВР огласите.
Сообщение Рустам » 05 дек 2011, 08:01
Rjcnz_11
"когда я подключаю ноут к регистратору через патчкорд или локалка ноут опознает это подключени" - значит с кабелем всё в порядке.
Винда надеюсь не виста? - она любит всё давить и не пускать ...
Rjcnz_11
Сообщение Rjcnz_11 » 08 дек 2011, 20:08
Похоже, что моим мучениям пришел конец :D :D :D .
Когда меня все достало, я снял регистратор с рабочего места принес домой, подключил и давай его мучать :evil: :evil: :evil: . Когда я его купил к нему прилагался диск с ПО. Спецы по месту ставили прогу RSS - по - моему. И все настраивали именно в ней. Когда у меня слетела винда, я ее тоже установил, но толку не было и я установил другой клиент, по сути такой же, только интерфейс попроще, но у меня и сней тоже ничего не вышло.И тут начинается самое интересное. В домашних условиях я начал ставить опыты. Решил я поменять клиента. И вот чудо - получилось, почему??? но у меня моявились вопросы, помогите ответить на них:
- Почему не получался пинг со старым клиентом(как называется отпишу позднее)?
- В настройках ноута и регика ничего не трогал?
- пинг я делал так: запускал клиента и потом пинг, правильны ли мои действия?
Кстати на ноуте стоит ХР. Спасибо
Сообщение GenaSPB » 08 дек 2011, 20:14
Пинг должен идти не зависимо от того запущен клиент или нет.
Спец ИТ Сервис
Сообщение Спец ИТ Сервис » 09 дек 2011, 20:15
Rjcnz_11 писал(а): Спецы по месту ставили прогу RSS - по - моему.
прога называется PSS.
Раскажи подробнее в чем чудо и как называется клиент?
Если у тебя не было бы пинга то и небыло бы как ты выразился "ЧУДА".
Ты напрямую к ноуту зацеплен? Если да то тогда проверь по портам возможно через веб порт отправляет тогда пинга не будет да же со связью.
С какой моделью RVI работаешь?
Artymon
Сообщение Artymon » 13 дек 2011, 00:14
Прежде, чем устанавливать какие-либо сопутсвующие регистратору программы, необходимо удостовериться в наличие связи между ноутом и регистратором.
Проверить еще раз
1. кабель PC-PC (замените патч-корд)
2. настройки портов и соединения должны быть одинаковыми и там и там
И наконец, они, порты, должны быть открытыми.
Все, имея в активе данное, техника договориться между собой-установит соединение. После этого этапа можно приступать к софтверу.
Если можете - выложите скрин с сетевыми настройками регистратора
Спец ИТ Сервис
Сообщение Спец ИТ Сервис » 13 дек 2011, 18:11
кстати есть еще один интересный факт в совтине под названием PSS когда выбираешь камеру для показа по локалке надо выбирать сетевой поток а не локальный тогда все будет без тормозов и сеть так же будет разгружена.
