Комповый UPS для видеонаблюдения подойдет?
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2012, 23:39
он с акб на 2200а/ч
И куда вы ставили БП с таким АКБ? :shock: И где такие акумы продаются? Или вы соврали с емкостью АКБ или с часами работы от них.
ura
Сообщение ura » 06 мар 2012, 09:55
GenaSPB писал(а):Skat не плох.
А, по Satel APS-15, что можете сказать? Мне Skat обходится дороже, он действительно лучше, чем Satel APS-15 или оба качественные ББП? Подскажите, ещё у Satel APS-15 есть две модификации: просто плата и плата в корпусе с трансформатором, т.е. эти оба варианта самостоятельные ББП или первый является ЗПИПом и самостоятельно не используется?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 06 мар 2012, 11:32
А у вас попроще ничего нет на две камеры по 100 мА. Satel APS-15 цена какая-то нереальная 104$(наткнулся в каком-то интернет магазине), да и наворочено там не нужных вам функций. Вам аккумулятор обязательно, насколько часто у вас свет пропадает?
Отдельно плата - если у вас есть откуда подать на нее 18В переменки, и куда ее впихнуть.
ura
Сообщение ura » 06 мар 2012, 12:25
Проще есть, только изделия очень сомнительного качества, да и цена на Satel APS-15 у нас 60 $. Мне главное, что бы ББП был безопасен в эксплуатации и качественно изготовлен. Мне тут, предлагают ББП по цене всего 30 $, но, когда разобрался с его характеристиками, то оказалось, что на аккумулятор ёмкостью 1.2 Амч, подаётся ток зарядки 0,4 Ам, считаю, что это много и последствия в виде возгорания вполне возможны, так, что не хочу на этом экономить.
ura
Сообщение ura » 06 мар 2012, 12:41
SergeyA писал(а):Вам аккумулятор обязательно, насколько часто у вас свет пропадает?
Свет, могут, ведь, просто выключить тумблером в щитке, с целью отключения охраны, поэтому ББП обязательно нужен. На, счёт отдельной платы, понял, что она питается от 18В, спасибо. Не подскажите для чего это сделано?
Nomad
Сообщение Nomad » 06 мар 2012, 15:37
Если вырубят питание на щитке, то бесперебойник только для камер вам аж никак не поможет. Ставьте UPS на всю систему. Кстати, очень неплохой ББП на 3 А стоит в розницу 40$. Отдавать 60 за полутораамперный, пусть даже трижды Satel, меня бы жаба задавила :shock: .
С регистратором уже определились?
ura
Сообщение ura » 06 мар 2012, 15:51
Nomad писал(а):Если вырубят питание на щитке, то бесперебойник только для камер вам аж никак не поможет. Ставьте UPS на всю систему. Кстати, очень неплохой ББП на 3 А стоит в розницу 40$. Отдавать 60 за полутораамперный, пусть даже трижды Satel, меня бы жаба задавила :shock: .
Дело в том, что я планирую использовать специфический регистратор "Фоторобот 226", с записью на флеш-карту, питающийся от 12 в и потреблением всего 100 Мл, поэтому мне достаточно 1.5 А на всё. Для моих целей этого вполне достаточно, главное, что я смогу поместить его вместе с ББП в скрытом месте.
А, что за ББП за 40$?
Nomad
Сообщение Nomad » 06 мар 2012, 16:11
ББП вот такой, к примеру http://www.vidimost.com/blokipitaniya/5 ... itech.html, но он под вашу задачу великоват будет. Фоторобот когда-то ставил, было дело.
ura
Сообщение ura » 06 мар 2012, 16:58
Nomad писал(а):Фоторобот когда-то ставил, было дело.
Какие остались впечатления?
Nomad
Сообщение Nomad » 06 мар 2012, 19:28
Нормальные, претензий не было.
ura
Сообщение ura » 28 мар 2012, 14:18
Что, скажите о СКАТ 1200А (12 В, 0,7 А) (в плане надёжности) в пластиковом корпусе, смущает, что до покупки не могу его посмотреть, год выпуска ББП 2008, трансформаторный, без контроля аккумулятора? Или стоит купить современный, импульсный СКАТ 1200А?
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2012, 16:54
Это уже снятая с производства модель что-ли. Современный СКАТ 1200А имеет контроль АКБ. Вам резервное питание надо?
