IP видеонаблюдение за периметром
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2011, 08:58
Для начала определитесь какие у вас там расстояния. Если большие и нет возможности ставить свитчи каждые 100 метров, то однозначно надо прокладывать оптику. Если расстояния позволяют, то решайте по бюджету что вам класть. Принцип построения такой же как у обычной ЛВС. Только вместо клиентов стоят камеры и пишется все это на сервак с соответствующим ПО. Про питание PoE вам уже сказали, не для уличных камер этот вариант. Тяните 220 или 24 Вольт в зависимости от выбранных кожухов.
Последний раз редактировалось GenaSPB 22 дек 2011, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 22 дек 2011, 09:00
GenaSPB писал(а):Для начала определитесь какие у вас там расстояния. Если большие и нет возможности ставить свитчи каждые 100 метров, то однозначно надо прокладывать оптику. Если расстояния позволяют, то решайте по бюджету что вам класть. Принцип построения такой же как у обычной ЛВС. Только вместо клиентов стоят камеры и пишется все это на сервак с соответствующим ПО.
расстояния не большие не превышают 100 метров
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2011, 09:03
В ЛВС что нибудь понимаете? Если нет то найдите себе помощника который знает ЛВС или обратитесь к тем кто умеет это делать.
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 22 дек 2011, 09:06
GenaSPB писал(а):В ЛВС что нибудь понимаете? Если нет то найдите себе помощника который знает ЛВС или обратитесь к тем кто умеет это делать.
что-нибудь понимаю) мне нужно просто информация-совет какое оборудование необходимо для вышеописанного задания и все.
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2011, 09:20
Помимо того что вы написали свитч минимум на 8 портов, можно управляемый можно нет. Роутер по желанию или необходимости комп в соответствии с требованиями интелекта на сайте они есть и экспериментировать не советую. Блок питания для камер и кожуха. А ну и провода не забудьте.
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 22 дек 2011, 15:41
GenaSPB писал(а):Помимо того что вы написали свитч минимум на 8 портов, можно управляемый можно нет. Роутер по желанию или необходимости комп в соответствии с требованиями интелекта на сайте они есть и экспериментировать не советую. Блок питания для камер и кожуха. А ну и провода не забудьте.
всем спасибо!!все сделал!)
Olestas
Сообщение Olestas » 22 дек 2011, 16:00
Быстро, однако. Фотки будут? 8)
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2011, 18:30
Что сделал? Систему видеонаблюдения? :shock: или только смету.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 23 дек 2011, 10:54
GenaSPB писал(а):..Про питание PoE вам уже сказали, не для уличных камер этот вариант. Тяните 220 или 24 Вольт в зависимости от выбранных кожухов.
Позвольте возразить. Большинство моделей фиксированных внешних камер AXIS хорошо работают с использованием стандартных (IEEE 802.3af) PoE инжекторов/свичей. Здесь важным становится расчёт мощности, поскольку внешние камеры требуют 3-й класс электропитания по PoE. Цитаты из спецификаций производителя:
серия P33
Питание Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af Класс 3
Условия
эксплуатации ... AXIS P3343-VE/P3344-VE/P3346-VE/P3367-VE: От -40 °C до 55 °C
серия P13
Условия
эксплуатации
... AXIS P1343-E/P1344-E/P1346-E/P1347-E: от -30 ºC до 50 ºC с PoE;
до -40 ºC с High PoE
Olestas
Сообщение Olestas » 23 дек 2011, 12:14
Только HighPoe это уже не 3. класс. Такое не дают обычные Poe свитчи.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 23 дек 2011, 12:26
Olestas писал(а):Только HighPoe это уже не 3. класс. Такое не дают обычные Poe свитчи.
AXIS P3343-VE/P3344-VE/P3346-VE/P3367-VE: От -40 °C до 55 °C c PoE класс 3, здесь HiPoE не нужен.
AXIS P1343-E/P1344-E/P1346-E/P1347-E: от -30 ºC до 50 ºC с PoE,- HiPoE не нужен.
PoE свичи - это уже необычные устройства, поэтому нужно внимательно читать их спецификацию, по скольким портам какой класс PoE обеспечивается.
Olestas
Сообщение Olestas » 23 дек 2011, 12:32
до -40 ºC с High PoE Тут нужно.
Я же написал - в зависимости от необхожимой минимальной температуры.
