GSM сигнализация Mega 250 USB
Ну что ж, приехал я после танцев с бубнами с сигнализацией.
Дела не ахти. Все подключил, дал питание, сирена мяукнула, светодиод на обьемнике промигался 10 сек, отправил смс Setup1, отчет о доставке есть, ответа нет. Да, и светодиод на считывателе ключей горит постоянно, на прикладывание ключей не реагирует, че то полный абзац..
Да, и после выключения-включения питания сирена включилась, перестала орать после поднесения ключа.
Начнем с хорошего - система на ключ реагирует
Светодиод уровень сигнала нормально моргает?
Ну и самое главное (нашел наконец ошибочку), я вам цитату от 150 авто отправил, чтоб вы поняли что такое разрешенный номер, а не как руководство к действию, читайте свою инструкцию - у вас:
- Настройка сигнализации осуществляется посылкой с «разрешенного»
номера SMS-сообщения с текстом: Setup на номер установленной в блок сигнализации SIM-карты
Именно так без единичек, двоечек и т.д.
Удачи!
Переключатели на плате правильно установлены?ZZZTop писал(а):Да, и после выключения-включения питания сирена включилась, перестала орать после поднесения ключа.
Удачи!
Именно Setup без всяких значков?ZZZTop писал(а):первоначально отправил Setup--все по книжному
- SMS – ответ с текстом: Setup ok свидетельствует об успешном завершении настройки. Только после получения ответного SMS сигнализация считается рабочей.
Без этого ответа результатов не будет.
Посмотри симку, в 150-х вся конфигурация прописывается на них, и если где-то ошибся приходится стирать все что на ней есть и начинать по новой. Может и эта на симку что-нибудь написала. Лучше если записная книжка будет пустой.
Ну пока все что в голову пришло.
Меня самого уже бесит, вроде не дурак, а не могу настроить..
Вчера снял симку, вставил в телефон, просмотрел, все пусто, ни номеров, ни смс, даже тех, которые вроде бы дошли, отправлял Setap и с цифрами, и чистил после этого, и без цифр отправлял, ноль эмоций, только я киплю(или кипу?) может как на 150-х прописать разрешенный номер в записную книгу? сча успокоюсь, поеду, попробую то нибудь, цепь проверю хотя имхо наличие/отсутствие датчиков не должно влиять на настройку.
Для настройки 150-х вожу с собой 2-3 сотовых, аппарат тоже по разному на симку пишет, были заморочки... И не программирую в день монтажа, кажется сейчас доделаю и свободен, ан нет часа 2 провозишься, не идет. На следующий день 15 минут и все в норме. Попадался неоднократно, так что больше и не начинаю.
Чуда не случилось.
Проверил цепь.
Проверил отключение пин кода почистил симку
отправил смс - отчет о доставке есть - нет ответа
проверил почистил симку
снял поставил таблетку питания внутри контроллера (по типу биос обновить)
отправил смс - отчет о доставке есть - нет ответа.
Снял симку, вбил с телефона номер(разрешенный)- то же самое.
Симптомы те же - при подаче питания обьемник мигает 10 сек, начинается сирена, отключаю ключом, светодиод считывателя горит постоянно красным, зеленый светодиод контроллера мигает 4 раза(сигнал отличный)
Что касается компа - взял с собой нетбук, скачал конфиг тул, прогр ехе, соединил, конфигуратор не открывает профиль охрана квартиры(не видит?, хотя путь указываю,), пишет, исправьте ошибки..
Звонил в контору, которая продала, техподдержки на месте не было, завтра созвонюсь еще раз.
Поменял бы уже прибор или отнес на тестирование, но до конторы 400 км ехать, в Уфу
Какие бы еще действия с бубном проделать..
Проверил цепь.
