300 метров по utp
mishaл750
Re: 300 метров по utp
Сообщение mishaл750 » 16 июн 2016, 10:58
EasyCam спасибо за ответ
Посмотрел цену nanostation m2..., и, еще авто с антенной шарит по улицам иногда :-X
Сообщение Sergiodemaster » 16 июн 2016, 11:42
mishaл750 писал(а):Посмотрел цену nanostation m2..., и, еще авто с антенной шарит по улицам иногда :-X
За диапазон 2,4ГГц сейчас не трогают особо (если мощность на максимум не выкручивать)
olegskr
Сообщение olegskr » 30 июн 2016, 09:19
По кабелю UTP можно передавать сигнал и на большие расстояния.
1. Необходимо знать затухание сигнала в этом кабеле
Параметры затухания сигнала в кабелях «витая пара» КВПЭфВП-5Е; КВП-5Е; КВПЭф-5Е; Неэкранированный кабель UTP-5E
Частота, МГц 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0
Кзатух. дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0
Знать ширину спектра вашего сигнала, например
HD-CVI 720p F гр. 14 -16 МГц,
Рассчитать, что при длине кабеля 300 метров затухание на Fгр. будет ориентировочно -24 дБ.
Установить передатчик + приемник по витой паре такие, которые бы обеспечивали совместно коррекцию АЧХ на частоте 16 МГц с обеспечением уровня подъема АЧХ на + 24 дБ на этой граничной частоте.
Все. Все у Вас будет работать.
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2016, 00:38
olegskr, здесь про ethernet, а Вы про АЧХ. :smile:
olegskr
Сообщение olegskr » 06 июл 2016, 09:06
GenaSPB писал(а):olegskr, здесь про ethernet, а Вы про АЧХ. :smile:
Здравствуйте, извините, но посмотрите начало темы, а не то, куда Вы съехали....
