Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design Tool
maxvs
Сообщение maxvs » 25 май 2012, 15:33
Olestas писал(а):Теперь смотрим тамрон...
Wide 97.4° x 72.5°
Формула расчёта угла очень простая. Это расчет тангенса для угла треугольника:
tan(Angle * 0.5) = (SensorWidth * 0.5) / FocalLength
По всей видимости это конструктивная особенность некторых камер.
Если посчитать по этой формуле их размер матрицы, то он получается 6.37мм вместо 4.8.
Собственно можно добавить такие специфические размеры матриц в программу. Если конкретно, то в реестре в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\JVSG\IPVSDT\SensorSize задать любой необходимый горизонтальный размер матрицы HSize(n) и название размера HName(n).
Olestas
Сообщение Olestas » 25 май 2012, 15:42
Почему размеры матриц разные?? Кому тогда верить, в самом деле?
maxvs
Сообщение maxvs » 25 май 2012, 16:45
Olestas писал(а):Почему размеры матриц разные?? Кому тогда верить, в самом деле?
Вопрос даже не в том, кому. А кому и где. Вот взять скажем Pelco. У них в вышеназванной программе одни углы, а в datasheet другие.
Что похожее было с матрицами размера 1/4". У одних производителей матриц ширина матрицы 3.2 мм, у других 3.6мм.
Olestas
Сообщение Olestas » 25 май 2012, 17:10
maxvs писал(а):По всей видимости это конструктивная особенность некторых камер.
Так ведь получается, что у них матрица 1/2"??
1/4" (3,2 mm x 2,4 mm)
1/3" (4,8 mm x 3,6 mm)
1/2" (6,4 mm x 4,8 mm)
Olestas
Сообщение Olestas » 25 май 2012, 17:17
Videon писал(а): Пелко камера тул понравилась - можно на гугл мап прямо камеры наносить :)
Попробовал.. но он каждый раз стирает камеру.. и дефолтится куда то в америку... недоработана конкретно.
Сообщение GenaSPB » 30 май 2012, 21:26
Не хватает инструмента линейка. На плане что-бы поставить объект надо сделать так что-бы отмерил линейкой, поставил метку и уже потом по метке поставил объект. Можно пользоваться клеточками, но уж больно геморно. За неимением линейки ставил блоки как ориентир, потом удалял. А вот в 3D не помешает линейка в пикселях, для того что-бы можно было померить результат, когда важен размер объекта в пикселях. Что-то как то сумбурно получилось, надеюсь меня поняли.
maxvs
Сообщение maxvs » 31 май 2012, 11:15
Спасибо за совет. Постараемся добавить линейку в следующую версию.
В данный момент пока такого инструмента нет можно использовать координаты отображаемые внизу окна. В версии 7 можно вводить длины стен и размеры прямоугольников печатая размеры с клавиатуры например:
10,5 Enter или
15x20 Enter.
fareng8
Сообщение fareng8 » 27 июн 2012, 12:27
Удобнее будет, если кнопки перемещений камер в списке (вверх/вниз) буду вынесены из контекстного меню. А то я тут помещал пятнадцатую камеру вниз списка - как-то много телодвижений выходит.
Aston
Re: Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design T
Сообщение Aston » 27 сен 2013, 11:12
сделал проект. нужно внести несколько изменений. плане помещений кнопка установки стен, людей и дверей- неактивны. что это может быть?
maxvs
Сообщение maxvs » 09 дек 2013, 12:05
Aston писал(а):что это может быть?
Aston, то что Вы наблюдаете это ограничение демонстрационного режима. При открытии сохраненных проектов в демоверсии, проект открывается в режиме "только для просмотра". В полной версии естественно проекты открываются как должны.
genix
Сообщение genix » 11 янв 2014, 06:35
Вот это прикол! То есть, если за раз хороший вариант не получился, то сохранять проект вообще смысла нет - его придется лепить заново? Очень "удобно"...
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2014, 10:57
Написано ведь
maxvs писал(а):то что Вы наблюдаете это ограничение демонстрационного режима.
Купите лицензию и этого не будет.
