вопрос по оборудованию
Сообщение Рустам » 15 июн 2012, 13:01
Эта камера не видит в ИК-диапазоне совсем :)
Можно взять например ACM-7411 - она при близкой цене имеет во много раз лучшую чувствительность. Вот только она в купольном корпусе, типа на стены крепить ...
Сообщение GenaSPB » 15 июн 2012, 14:01
Тема перенеслась в соответствующий раздел.
ldmitry
Сообщение ldmitry » 15 июн 2012, 19:16
Рустам писал(а):ТЗ надо - сформулировать что есть и что хотите, тогда можно выбирать варианты. Сами камеры хорошие, производитель очень известный.
вот схема что примерно хотим увидеть.
по периметру забор
вся проводка будет внутри дома
квадраты соответственно камеры с пунктирными зонами покрытия и примерной длинной.
4 наружние камеры и 1 одна внутренняя.
есть момент в том, что дом обшит 15см утеплителем, надо чтоб крепежи были с длинной ногой или как-то так.
хотелось бы видеть:
1) запись шла с датчика на движение.
2) цветные, видно было и днём и ночью в хорошем качестве (по крайней мере днём чтоб можно было разглядеть лицо на расстоянии метров с 8+-.
3) внутренняя должна видеть в темноте!
4) возможность просматривать уже записанные данные и текущий момент как непосредственно с дома так и через инет.
вот собственно всё ТЗ;)
в связи с этим есть вопросы:
1) подскажите что лучше брать сервер или регистратор и какой?
2) какие камеры использовать (как подсветить зоны камер) как внутреннюю так и внешние?
3) какое ПО?
бюджет не оглашаю пока, что бы вы сделали себе) без фанатизма только)
Сообщение Рустам » 18 июн 2012, 07:52
Себе пожалуй сделал бы на аналоговых камерах, а не на IP - хоть качество изображения и много хуже, зато и много дешевле. :)
Камеры ставил бы на углах, а не на серединах стен - меньше были бы мёртвые зоны, особенно вдоль стен.
Лиц с 8 метров не будет видно, даже с мегапиксельной камеры, что бы лицо выглядело как на стенде "их розыскивает милиция" (не сказать что сильно хорошо) нужно на метр пространства 500 пикселей что бы приходилось, а тут в шестеро хуже получается.
ldmitry
Сообщение ldmitry » 18 июн 2012, 10:57
Рустам писал(а):Себе пожалуй сделал бы на аналоговых камерах, а не на IP - хоть качество изображения и много хуже, зато и много дешевле. :)
цена сильной роли не играет, просто нужен совет по камерам какие ИМЕННО лучше поставить в связи с такими пожеланиями, желательно IP конечно
Сообщение Рустам » 18 июн 2012, 11:18
Ну если цена не пугает, то AXIS P1344-E поставьте, у них нормальная чувствительность для улицы при том же разрешении.
ldmitry
Сообщение ldmitry » 18 июн 2012, 12:08
Рустам писал(а):Ну если цена не пугает, то AXIS P1344-E поставьте, у них нормальная чувствительность для улицы при том же разрешении.
да, кусается)
а вот эта, например, вроде говорят тоже день\ночь
AXIS P1343
Сообщение Рустам » 18 июн 2012, 12:27
Она не уличная, а для помещений. Ну и разрешение похуже.
Камера которую я на прошлой странице советовал и уличная и HD, но недорогая т.к. не брендовая, тоже вариант.
ldmitry
Сообщение ldmitry » 18 июн 2012, 14:10
Рустам писал(а):Она не уличная, а для помещений. Ну и разрешение похуже.
после долгих поисков остановился на мысли:
Сервер NVR Compact
коммутатор без разницы на 8 портов
монитор тоже без разницы не менее 22"
камеры наружние или 3S Vision N6076 или ACM-1231 обе с ик подсветкой, РоЕ, и норм качеством, какую выбрать сомневаюсь, правда в хар-ках серва указано что есть поддержка АСТi точно, а вот насчёт 3S не знаю, хотя думаю поддерживает
камера внутренняя ACM-1011
мысли за\против?
Сообщение GenaSPB » 18 июн 2012, 14:22
Главное чтобы не получилось так IP камера Planet ICA-HM351
ldmitry
Сообщение ldmitry » 18 июн 2012, 14:36
GenaSPB писал(а):Главное чтобы не получилось так IP камера Planet ICA-HM351
да не хотелось бы чтоб мёрзла
Olestas
Сообщение Olestas » 18 июн 2012, 15:35
ldmitry писал(а):какую выбрать сомневаюсь, правда в хар-ках серва указано что есть поддержка АСТi точно, а вот насчёт 3S не знаю, хотя думаю поддерживает
мысли за\против?
http://videoglaz.ru/manuals/videoglaz/N ... _3_2_8.xls
