Витая пара UTP, FTP как альтернатива
AlexPo
Сообщение AlexPo » 05 окт 2012, 07:14
По витой делаем часто, последний раз тянули кабель от дома до гаража на садовом участке, четыре камеры по одному кабелю с пассивными приемо/передатчиками. Камеры день/ночь, запитаны от БП в гараже, расстояние до дома 350 м, картинка отличная. UTTP уличный, медный.
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2012, 08:28
AlexPo, не лишним будет указать марку приемников-передатчиков.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 05 окт 2012, 10:48
Качество картинки при передаче по коаксиалу сильно зависит от этого самого коаксиала.
Пример:
У нас на одном объекте надо было поставить камеру на расстоянии около 300 м. кто то до нас уже кинул коаксиал (хороший RG-59), ну и решили воспользоваться им. Нормальная картинка, хотя проходит рядом с силовым кабелем примерно на протяжении 100 м.
Через пару лет кабель перебили, и мы решили поменять его весь. Поменяли на свою голову на Rexant SAT-703 (на расстояниях до 100 м его всегда используем - 10р за метр это не 20р за Cavel). В итоге появилась помеха от силового провода. не сильная, заказчику не принципиально, но я то вижу, что она есть :(
А вообще обычно делаем следующим образом - до 100-150 м коаксиал, если больше - витая пара. Если злое производство со станками и прочим - от 50 м витая пара.
Передатчики - до 100 м - пассивные, больше 100 - активные инфотех самые дешевые (около 1000р за комплект). Если около км, то АПВСы.
Пассивные передатчики на расстояниях около 300 м мылят безбожно. Вообщем картинка даже на 100 м с передатчиками и по коаксиалу отличается, но это только если две камеры рядом стоят.
fanta666
Re: Витая пара UTP, FTP как альтернатива
Сообщение fanta666 » 15 ноя 2012, 10:24
Подскажите пожалуйста.
Работали всё время на коаксиальном и вот.
На объекте промышленном, думаем использовать витую пару для передачи сигналов с 30 камер. У шести камер дальность 300-350м, остальные до 200м.
Подскажите какую витую лучше использовать UTP или FTP ? естественно уличного исполнения.
И по приемопередатчикам, на такой дальности активные нет смысла использовать?
Камеры по 500 мА с вкл. ИК, без ИК 200 мА (12 В), питание в витой паре не пройдет по расчетам, кидать отдельно шввп 2*0,75 думаем.
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2012, 11:15
Если решите использовать FTP, то экран с одной стороны заземлить надо. UTP отже сойдет. Активные или пассивные? Активные лучше, но и пассивные хорошие тоже сгодятся, но тут надо знать что там на объекте твориться. Камеры у вас как то мало потребляют, боюсь и 2Х0,75 будет маловато.
fanta666
Сообщение fanta666 » 15 ноя 2012, 11:33
GenaSPB писал(а):Если решите использовать FTP, то экран с одной стороны заземлить надо. UTP отже сойдет. Активные или пассивные? Активные лучше, но и пассивные хорошие тоже сгодятся, но тут надо знать что там на объекте твориться. Камеры у вас как то мало потребляют, боюсь и 2Х0,75 будет маловато.
По передатчикам, многие производители даже в паспортных данных указывают, что использовать необходимо UTP пару не экранированную. Говорят что если использовать экранированную пару, то экран может наводить помехи сам на себя, потому лучше брать обычную не экранированную.
У нас на объекте есть также ряд камер до 100м, на такой дистанции не целесообразней использовать комбинированный коаксиальный кабель 0,75 сечением ? А на дальних уже витую пару? Как Вы думаете?
Подскажите по передатчикам, какой бренд и какие модели по опыту будут получше в активном и пассивном виде?
Очень прошу помочь.
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2012, 16:14
Если экран будет заземлен, то хуже от него не будет. По поводу КВК смотрите что целесообразней. Бренд? Тут я сам постоянно сомневаюсь в выборе. Ни одни мне еще не понравились на 100%. Тахион вроде не плох, заодно и грозозащиту получите сразу.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 ноя 2012, 19:15
По передатчикам - тахион, инфотех. И те и те неплохие. Инфотех при грозах горит чаще. Но стоит дешевле. Тахион после сгорания точно чинится недорого. Впрочем инфотех тоже:)
Сообщение ALEX_SE » 15 ноя 2012, 19:27
Да, тахионы неплохи. Исполнение конструкции передатчиков правда в прошлом годе мне не понравилось. Но в новой партии вроде все ОК.
fanta666
Сообщение fanta666 » 16 ноя 2012, 13:59
А вот такой вопрос, есть решения с концентраторами у SС&Т.
Вот первое:
Т.е. ставим возле регистратора TTP414V по витой паре до TDP414VP, и от него уже витыми парами короткие отрезки до камер TTP111VP. (Плюс передача питания к камерам по витой от установленного блока питания рядом с TDP414VP).
И есть второй вариант:
От регистратора ставим TTP414VD далее витая до TTP414VD, и от него коаксиальным проводом с питанием до камер.
Подскажите пожалуйста Уважаемые какое решение будет лучше , до камер 50 м от точки установки концентратора, между концентраторами метров 100-150?
Сообщение ALEX_SE » 16 ноя 2012, 18:04
Ценник на многопортовые девайсы SC&T видели?
fanta666
Сообщение fanta666 » 16 ноя 2012, 19:01
по 4х канальным вроде нормально по ценнику получается. 16-ти канальные да действительно дороговато.
Так какое решение лучше всё же? Из двух выше?
Вернуться в «Монтаж»
