Ладно ушли от темы.
Камеры за наблюдением за лодками на воде
Re: Камеры за наблюдением за лодками на воде
Вот на те смартеки производитель и указывал срок эксплуатации 5 лет. Не соврал.
Ладно ушли от темы.
Ладно ушли от темы.
Подскажите какие камеры лучше выбрать с питанием ~220 или 12в. Вроде бы с 220 мороки меньше не надо БП,но грозозащиту все равно нужно делать по питанию независимо от напряжения, да и как их подключить если в БП на камеру свой клемничек то при 220в из УПСА пилот и в пилот питание камер?
Videon
- Site Admin
12 или 24 В. По многим причинам.
Videon
Можете хотя бы одну причину назвать кроме опасности попасть под напряжение?
Videon
- Site Admin
Теоретически можно поиметь проблемы с синхронизацией. Но по правде говоря сам не сталкивался.
http://www.ohrsys.ru/photos/files/58.pdf раздел синхронизация камер.
Основные проблемы с безопасностью конечно. Ну и рукожопость монтажников нельзя отбрасывать. Можно например провод сетевой кожухом передавить, тогда фаза попадет на корпус кожуха, который стоит на металлической конструкции, далее погорит что нить.
Можно вместо фазы и 0 подать две фазы. Тогда может сгореть не только бп камеры, но и все дальше по цепочке через регистратор. Но может и не сгореть.
Это примеры из жизни
Ну и до кучи требуется соблюдение ПУЭ как для силовых цепей.
Тогда как постоянка до 110в подходит под слаботочку.
