Подскажите по кабелю для HD-SDI?
Re: Подскажите по кабелю для HD-SDI?
Сообщение Рустам » 26 дек 2012, 09:12
Strag
Ну хотя бы какая марка у видеокамеры?
Strag
Сообщение Strag » 26 дек 2012, 15:38
Рустам писал(а):Strag
Тестил MDC-H6290FTD-24, MDC-H6290VTD-20Н, MDC-H6290VTD-20Н, MDC-H7290VTD, а какую и на какой длине не помню.
И еще, кажись Microdigital услышал критику и поменял оптику. Картинки великолепны!!!
Если интересно, после НГ сделаю объект и накидаю роликов. Регик брал на сутки MDR-H0004C самый дешевый. С заказчиком был договор - 4 камеры HD и 12 аналоговых, но после теста он захотел все в HD. Теперь кабель перетягиваем.
Одна беда 16-ти канальников ни в России ни на Украине еще нет. Обещают к середине января. Предложил плату и камеры от Dahua ( ролики) - плюется.
Сообщение Рустам » 27 дек 2012, 06:18
Все камеры имеют разрешение 1080p (Full HD), но через экранное меню можно выставить и 720p, а разница всё-таки большая, в два раза по качеству картинки. Надеюсь что расстояния получились в режиме Full HD.
Strag
Сообщение Strag » 27 дек 2012, 21:44
Рустам писал(а):Все камеры имеют разрешение 1080p (Full HD), но через экранное меню можно выставить и 720p, а разница всё-таки большая, в два раза по качеству картинки. Надеюсь что расстояния получились в режиме Full HD.
Да, расстояния при разрешении 1920х1080, если это принципиально. Запись при этом разрешении - 7 к/сек.
werk
Сообщение werk » 30 дек 2012, 22:54
Strag Большое Вам спасибо! Очень нужная информация!
Olestas
Сообщение Olestas » 02 янв 2013, 11:33
Спасибо за тесты. Ещё бы метров 200 проверить :D
Strag
Сообщение Strag » 02 янв 2013, 12:20
Olestas писал(а):Спасибо за тесты. Ещё бы метров 200 проверить :D
К середине января придет регистратор и камеры. Построю объект и все не спеша протестирую. Самому интересна максимальная длина. Попробую и РК и RG и КВК. Напишу роликов и все выложу.
Терпение, господа!!
Xsite
Сообщение Xsite » 24 янв 2013, 08:56
Либо забыли отписать результаты, либо что то не заладилось с HD-SDI )
Strag
Сообщение Strag » 24 янв 2013, 17:42
Xsite писал(а):Либо забыли отписать результаты, либо что то не заладилось с HD-SDI )
Поставщики как всегда подводят. Перед заказчиком уже краснею.
Strag
Сообщение Strag » 02 фев 2013, 00:16
Приехало долгожданное оборудование и кабель.
Как обещал – результаты.
Заказывал подольский кабель по 200 м в бухте. Пришел в бухтах по 60 м от ООО «Элтрос» из Подольска. В итоге – 60 м РК 75-4-15 – картинка есть. Соединяю через F-разъемы или простую скрутку два куска по 60 м - сигнал не проходит, беру 60 м и 20 м этого же кабеля – и ничего. Напомню – кусок 120 м от подольского кабельного завода работал! А здесь 80 м с одним соединением – и глухо!!! Зашел на сайт этого Элтроса, у них кабель с Белоруссии и Китая. Значит китайский. Дальше, RG-6 100 м – работает. Он-же 200 м – уже нет.
Вывод. Каждый кабель нужно тестить перед прокладкой, и желательно ложить без соединений одним куском. Длина все-таки ограничена 100 м. У меня одно соединение есть, 20 м + 1 м через эфки с бочонком. Разъемы брали под обжимку. 32 шт. и без проблем.
Теперь о камерах. MDC-H6290FTD-24 http://www.microdigital.ru/products/view/645
Нормальная камера, даже не пришлось лезть в OSD-меню.
MDC-H7290VTD http://www.microdigital.ru/products/view/656 Пришлось повозится с солнышком, но все получилось. Единственный недостаток – уж больно грамозская.
MDC-H6290VTD-36Н http://www.microdigital.ru/products/view/651 Из 4-х камер одна с дефектом. Немного мылит фокус по краям картинки. Ничего не смогли сделать. Заказчик не заметил, но мне неприятно. Все-таки Корея.
Регистратор MDR-H0016E http://www.microdigital.ru/products/view/665
До конца еще не разобрался. Недостатки следующие. Настройку яркости и контрастности можно сделать только по сети. Как и у всех регистраторов от MD. Не удобно. Функция «Индивидуальная настройка скорости записи по каждому каналу» в максимальном разрешении не работает. Только 7 кадров. Больше никак. Помучил выход HDMI, постоянно тух монитор, но ребята что-то наколдовали, я не в курсах. Кабель 20 метров.
Блок питания взял PSU-210 через UPSник. И такая фишка – если отключать питание камеры на самом блоке, то все нормально, а если выдернуть разъем на самой камере, то могут потухнуть две соседние. Спасает отключение блока питания и то с двух-трех раз.
Что еще. Резкие движения на запись смазываются. Что там ночью еще не знаю. Регистратор спрятал под замок за 15 м от оператора. У него только монитор, мышка и право просмотра архива.
Ролики и картинки, если кому интересно выложу после, пока и сырые и нет нормального интернета. И спать пора.
Вопросы будут – спрашивайте. Отвечу в среду. Всем удачи.
astarta
Сообщение astarta » 02 фев 2013, 00:27
С удовольствием посмотрю картинки, а лутьше видео, на корейских камерах и реге, собираюсь ставить видео, только через полтора месяца (когда потеплеет), хотел брать Qtum.
Xsite
Сообщение Xsite » 02 фев 2013, 08:57
Strag спасибо, по кабелю информативно! Если будет возможность, хотелось бы посмотреть видео с этих камер.... что то у меня плохие ассоциации с 7 кадрами в сек :)
