Не работает камера на морозе
Re: Не работает камера на морозе
Сообщение Рустам » 24 дек 2012, 07:02
У визебокса многие кожухи идут с блокировкой - пока сам кожух не прогреется, БП питание на камеру не выдаст. Собираете, подключаете и часик терпеливо ждёте.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 дек 2012, 11:42
Всю конструкцию в морозилку на час. Потом проверять :)
Сообщение Рустам » 24 дек 2012, 12:11
Кстати у Вас упрощенный вариант кожуха, который предназначен для температур только от минус 25 градусов. Если на улице холоднее, он работать не обязан.
Alexdm
Сообщение Alexdm » 24 дек 2012, 14:46
Рустам писал(а):Кстати у Вас упрощенный вариант кожуха, который предназначен для температур только от минус 25 градусов. Если на улице холоднее, он работать не обязан.
Да, дело, скорее всего в БП, хотя на улице было не ниже -10, а в прошлый год было и ниже 20 и все было нормально.
Кстати, не работало две камеры, сейчас потеплело и одна похоже "оттаяла" и стала показывать, подождем может и вторая оттает :)
