камеры на большом растоянии от регистратора.
Nomad
Re: камеры на большом растоянии от регистратора.
Сообщение Nomad » 16 янв 2013, 22:57
Это не приёмник-передатчик, а просто коннектор.
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2013, 08:36
Не поленился изучил девайс, приемник-передатчик по кабелю cat5-6 на расстояние до 60 метров. :lol:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 янв 2013, 12:11
седня расковыряю, расскажу, что там внутри :)
Сообщение ALEX_SE » 17 янв 2013, 14:04
По моему на картинке обычный RG-54.
Но KT&T точно в таких же корпусах выпускают пассивные передатчики.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 17 янв 2013, 15:49
Почти 400м - может уже активный приемо-передатчик поставить, но вроде кабель менять не собирались.
А ещё стыки от уличного усилителя до регистратора есть? Посмотреть где качество кончается.
evegeny
Сообщение evegeny » 17 янв 2013, 16:36
SergeyA писал(а):Почти 400м - может уже активный приемо-передатчик поставить, но вроде кабель менять не собирались.
есть стык в 100м между усилителями (второй усилитель перед регистратором) попробую проверить качество на этом стыке.
evegeny
Сообщение evegeny » 22 янв 2013, 21:16
при помощи портативного ТВ выяснил что сигнал до первого усилителя(стык2) доходит нормальный, подстройкой усилителя добились идеального сигнала на третьем стыке(до подстройки сигднал был без помех но очень темный), на двр качество стало на много лучше :) но все равно сильно отличается от ближних камер :( настройкой второго усилителя ни чего не добился(либо помехи, либо вообще ничего, либо помехи+заливает белым).
что еще можно сделать, куда копать?
ps:
до 4 стыка пока не добрался т.к. он высоко на столбе...
SergeyA
Сообщение SergeyA » 22 янв 2013, 21:47
А второй усилитель вообще убрать не пробовали?
Какой сигнал у него не входе?
evegeny
Сообщение evegeny » 23 янв 2013, 00:13
SergeyA писал(а):А второй усилитель вообще убрать не пробовали?
пробовал темное изображение + помехи (больше всегов верхней части кадра)
Сообщение Рустам » 23 янв 2013, 06:06
На месте третьего или четвёртого стыка ставить ещё один усилитель. :)
В плохом кабеле большое затухание и если не менять кабель, то надо компенсировать это затухание усилением через каждые сто метров.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 24 янв 2013, 17:44
Вопросец назрел подскажите пожалуйста: планирую передать изображение по витой паре неэкранированной до первой камеры 130 метров + TTP111VS, далее к освободившимся парам припаяю еще витую пару и проложу до следующей камеры 200 метров +TTP111VS, к свободным концам присоединю еще витуху и проброшу на 150 метров по столбам и поставлю камеру + TTP111VS. каждая камера будет питаться от своего Б.П. и напряжение браться на месте. Я планирую таким образом на одну пару бросить 4 камеры. Как вы думаете работоспособна ли данная схема? Кабель планирую использовать http://anlan.ru/catalog/9939
Сообщение ALEX_SE » 24 янв 2013, 19:42
Вполне работоспособна. Именно так периметральные системы и делаются. Но на последнюю камеру возможно понадобится активный передатчик.
