Если заметили шумоподавление в верху сцены, то ни чего удивительного нет. Сцена очень не равномерно освещена.sergee писал(а):Тогда я ненавижу потоковые кодекиРустам писал(а):sergee
Это скорее не шумоподавление, а результат приличного уровня компрессии. В CCTV традиционно компрессия много выше, чем в бытовых фотоаппаратах и видеокамерах, даже просто по размеру файла видно.
IP камеры + сервер + софт. Что выбрать?
Re: IP камеры + сервер + софт. Что выбрать?
Пожалуйста!Videon писал(а):Вообщем логично. А дневную можешь выложить?
Традиционное шумоподавление - это снижение шумов усреднением по соседним пикселям, то есть размытием изображения, тут ничего подобного нет. А вот то, что все близкие оттенки серого отображаются одним цветом (мало градаций яркости) - это как раз результат действия компрессии. А ещё в данном случае шарпинг сильно накручен - при резких переходах яркости (например на опорах ЛЭП вверху кадра) идут ложные всплески яркости аж до белого цвета. Но в результате кажется, будто изображение очень резкое, а не размытое, заказчикам это обычно нравится.
Всем большое спасибо за ответы.
freeman_od, а зачем в сервере такая видеокарта? Или для сервера видеонаблюдения такая видеокарта просто необходима?
Videon
- Site Admin
В целом прилично все равно ночью. Думал будет больше разница с днем.
Мм, немного встряну в диалог - так это дешевая видеокарта начального уровня, ничего в ней такого особого нет. Почему смутила?phoenix писал(а):Всем большое спасибо за ответы.
Смутила вообще видеокарта в серваке. Темболее что в P8Z77-V LE PLUS Z77, интегрированный видак присутствует . Вот я и подумал, может чего то не знаю про серверы видеонаблюдения, может требуется дискретная видеокарта.
Если на серваке не будет производиться просмотр камер, то видяха ни к чему. Если будет то нужна и не самая слабая.
