ip-камера не просыпается при восстановлении подачи питания
Irina
Re: ip-камера не просыпается при восстановлении подачи питан
Сообщение Irina » 05 мар 2013, 10:21
Проверили, камера возобновляет работу после вкл-выкл. из розетки. Но последние 2 дня она показывает какое-то время, потом виснет и пишет "камера не подключена к серверу"
На камере установлен статический ip
Сообщение GenaSPB » 05 мар 2013, 10:47
По моему ей пора к доктору. Ради точности эксперимента подключите ее напрямую к компу заводским патчкордом. И посмотрите как она жить будет.
Сообщение Рустам » 05 мар 2013, 10:55
Подключить камеру к ноутбуку напрямую патчкордом и посмотреть будет ли она виснуть. Если всё равно будет, значит Бевард как обычно глючит.
Есть вариант запитать её через такую приблуду: http://www.netping.ru/product_item.aspx ... _PWR220-v2
но это конечно костыль, а не порядок.
Irina
Сообщение Irina » 05 мар 2013, 17:50
Ok, сделаю
