На чём собрать видеосервер?
Re: На чём собрать видеосервер?
Тем более, что с хиками он идет в подарок. Странно, если автор не в курсе насчет этого.
the_matrix
по поводу Трассира я в курсе, но в комплекте он идёт бесплатный до 32 камер. Такая версия мне не очень подходит. Узнаю,есть ли версия на большее количество камер.lev писал(а):Тем более, что с хиками он идет в подарок. Странно, если автор не в курсе насчет этого.
1) Это кто вам сказал?
2) Больше 32 на сервак все равно не повесить. Вернее повесить можно, но нецелесообразно, стоить он будет ого-го.
p.s.
p.s.
Ссылки на производителей допускаются когда это необходимо, а ваш пост был больше похож на рекламу.простите,не хотел нарушать...тогда просто напишу так название:
контора NSGate, есть какие отзывы о них?
the_matrix
1 - мне это сказал менеджер по продажам у которого я спросил на сколько камер расчитано ПО в комплектеGenaSPB писал(а):1) Это кто вам сказал?
p.s.Ссылки на производителей допускаются когда это необходимо, а ваш пост был больше похож на рекламу.простите,не хотел нарушать...тогда просто напишу так название:
2 - вполне возможно взять не такой дорогой сервак на 64 камеры
Насчет же ПО и оборудования - я по прежнему спрашиваю, какие готовые варианты ещё имеются, так как заказчик захотел взять всё и сразу в одном месте и отказаться от "сборной солянки", на что он к сожалению или счастью имеет полное право ))
Там не ПО в комплекте в данном случае.. там лицензия халявная. ПО идет вместе с регистратором. И вот в лицензионный ключик данного ПО прописывается сколько у Вас камер. Купили 10 - они 10 и пропишут. Докупили 2 - заменят ключик на 12.
Что до количества - если не пользовать аналитику (поиск движения по основному потоку или тем более SIMT) то подключить на сервер можно как они говорят до 90 камер. Учитывайте при этом что для архива надо будет еще пару полочек прикупить. Или собрать регистратор Ваш на чем-то типа SC417E16-R1400UB от супермикры. В этом случае в DSSL покупаете только лицензию на сервер. Что-то 12000 она вроде стоит или около того.
Если же аналитику пользовать да еще на основном потоке число поддерживаемых камер уменьшается в разы.
Слабовато верится в честные 25 fps при такой плотности потоков.the_matrix писал(а): 130-135 IP-камер;
MJPEG,25FPS,24\7,разрешение 1280*720\1280*1024, цвет,звука нет;
с 5-10 метров стеклом 3-9 брать лица и номера? Неее, я канешна люблю оптимизьм, но это фантастикаthe_matrix писал(а): *забыл добавить, большая часть будет на улице,нужен ли отдельный объектив,если расстояние до 5-10 метров будет? Или камера своими силами справится? В выбранных моделях стоят объективы 3-9 мм с чувствительностью о,о5 люкс
Требования:
Распознавание объекта,лиц,номеров,контроль территории,а так же внутренние помещения компании
the_matrix писал(а): Вопрос:
Как собрать видеосервер с наименьшими проблемами?
Нет ничего проще - получить рекомендации разработчиков софта и собрать железо в соответствии с ними.
Со своей стороны могу порекомендовать GoalCity, т.к. плотно с ним работал. Очень мощная аналитика и интерфейс.the_matrix писал(а): п.с. что интересует: может кто подскажет,что есть на рынке,что подойдёт как готовое решение куда воткнул-настроил-работает; + ПО, которое будет работать с таким количеством камер.
Другие варианты уже предложили
KoTuK
На днях запускал два объекта
на каждом стоит макроскоп нвр 25 монитор
так вот на одном обьекте камер 19 шт - двух мега
на другом 24
везде включнены на камеры суб потоки
основной поток на запись идёт 2 мега плюс если одну камеру на весь монитор.
на мультиэкране стоят суб потоки с разрешением 322 на что то там и качество лоу
так, вот когда камер больше 19 - сервачок начинает тормазит дико(загрузка проца 100%), в плане того, что програмнный детектор движения не справляется с потоками основными с камер, и нужно переводить детекторы на анализ суб потока.
Я к чему это, к тому, что бы автор не верил сильно сказкам, что на сервак можно повешать столько камер.
на такое количество камер - однозначно 2 ( по 70 камер, но сервак лучше рассчитать что на него приходит порядка 80-90 камер ) а лучше всего 3 сервака (по 45) (но с запасом брать что на сервак будет приходить камер больше допустим сервак рассчитать что на него будет приходит порядка 60 камер)
на другом 24
the_matrix
В общем то после перебора вариантов, остался один конкретный:
сервер Evidence Sigma-480/L (48 камер) + камеры Apix Bullet /M2 Lite 3312 (варифокальный объектив 3,3-12 мм)
Кол-во камер после оптимизации проекта было снижено до 92.
Есть ещё вариант с ТРАССИРом, но там пока разбираюсь.
В остальном - спасибо всем огромное за помощь. Как будут конкретные результаты - отпишусь, для опыта себе и остальным.
Можно рассмотреть вариант использования аппаратной детекции. Тогда камер можно больше повесить. Правда и сами камеры подороже.
У трассира есть прошивка для камер Axis для подключения детекции непосредственно с камер (в смысле, что поток с камер будет идти, только когда будет срабатывать детектор камеры)ALEX_SE писал(а):Можно рассмотреть вариант использования аппаратной детекции. Тогда камер можно больше повесить. Правда и сами камеры подороже.
Угу, есть.
