Прошу совета по организации системы видеонаблюбдения
Re: Прошу совета по организации системы видеонаблюбдения
Сообщение GenaSPB » 09 апр 2013, 14:17
Симметричности там нет, как и стабильной скорости.
pseudemys
Сообщение pseudemys » 09 апр 2013, 15:03
Что есть симметричность?
Что за опсос?
Получается когда делаешь вызов на камеру, то снимаются деньги со счета камеры, и счета телефона с которого звонишь?
Как много трафа такая камера может кушать, скажем за минуту сколько мегабайт?
Мне ее надо раз-два в день включать.
Я так понял можно симку любого оператора поставить, так вот у мегафона есть тариф Контакт (как раз для глухих типа моей бабки). Там 1 мб=1р. Вобщем то недорого.
Сообщение Sergiodemaster » 09 апр 2013, 15:15
ОпСоС - оператор сотовой связи
симметричность - когда скорость входящего канала равна скорости исходящего канала. Как минимум в АДСЛ скорость исходящего канала (который и используется камерой) равна максимум 1 Мбит/сек
Камера с разрешением D1 кушает примерно 500 кбит/сек, то есть около 3 мегабайт в минуту
Если есть возможность таки завести кабельный интернет - лучше делать через него - будет и стабильней и дешевле.
А вообще - берете практически любой 4х канальный регистратор, стоимостью от 4х тыр; 2 камеры по 2тыр, и блок питания за 1 тыр, соединяете все это, заказываете у провайдера интернет с белым IP и - ВУАЛЯ!- наслаждаетесь видом любимой бабушки в браузере.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 10 апр 2013, 08:48
Sergiodemaster писал(а):Насчет прибора для работы с смс - http://www.radsel.ru/default.aspx - пользовал как 422 модель, так и 825
Довольно гибкие настройки шлейов, логику можно программировать практически как угодно. Стоимость, правда, высоковата - тыс. около 5 где то.
Но как то слабо представляю смысл использования такой системы при заданных условиях.
Нет, девайс был как-раз настроен на принцип, обратный обычной сигналке, т.е. при отсутствии движения за определенный период происходило уведомление.
Если вспомню. где видел,отпишусь
Сообщение Sergiodemaster » 10 апр 2013, 11:00
Ну в этом тоже наколдовать можно - там шлейфы программируемые с ПК.
Только тогда еще сиренку повесить надо будет, чтоб бабуля поменьше спала :D
newkozak
Сообщение newkozak » 11 апр 2013, 20:08
Самый рабочий вариант, который не раз ставил - регистратор типа Dahua или Partizan, ставим камеры сколько нужно, подключаем через роутер к сети, настраиваем noip если провайдер не дает статический ip адрес, и смотрим. Если нужно ставим микрофоны (иногда очень нужно) заодно и слушаем. Вся система (навскидку -регистратор 3104 либо adh-44u, 3 камеры DF-600C, 3 микрофона, бп и т.д) своими руками влезет в 5-6 тыс. Как собрать - в интернете полно информации, понадобится помощь пишите
pseudemys
Сообщение pseudemys » 15 апр 2013, 11:13
Интернета у бабушки нет, а подключать - это минимум 400 р в мес! Т.к. качество картинки мне, в общем, не важно (важно просто отследить то что человек делает и жив ли), принял решение купить бюджетную 3G видеокамеру. У ОпСоСа узнал что при исходящем видеовызове интернет не тратится, а тратятся минуты (в моем случае, т.к. у меня 500 мин. в мес на моем тарифе Мегафона). Мне эту будет наиболее выгодно т.к. я все минуты не выговариваю в мес..
Смущает разве что надежность китайских агрегатов....
Сообщение GenaSPB » 15 апр 2013, 11:26
Ни когда не юзал 3G камеры, но что-то я не догоняю как звонить на камеру и смотреть ее. Должен расходоваться GPRS трафик, причем и на вашей симке и на симке в камере.
Olestas
Сообщение Olestas » 15 апр 2013, 13:24
Может как видеозвонок работает...
Сообщение GenaSPB » 15 апр 2013, 13:51
Так при видеозвонке картинка тоже через GPRS идет на сколько я знаю.
Olestas
Сообщение Olestas » 15 апр 2013, 14:00
Но у нашего ОПСОСа минута видеозвонка просто имела фикс цену, мобильный поток не уходит.
Сообщение Sergiodemaster » 15 апр 2013, 15:45
pseudemys писал(а):Интернета у бабушки нет, а подключать - это минимум 400 р в мес! Т.к. качество картинки мне, в общем, не важно (важно просто отследить то что человек делает и жив ли), принял решение купить бюджетную 3G видеокамеру. У ОпСоСа узнал что при исходящем видеовызове интернет не тратится, а тратятся минуты (в моем случае, т.к. у меня 500 мин. в мес на моем тарифе Мегафона). Мне эту будет наиболее выгодно т.к. я все минуты не выговариваю в мес..
Напишите нам модель камеры чтоль для интересу
