форумчане помогите советом!
Re: форумчане помогите советом!
снимите камеру с кронштейна и запитайте от аккумулятора, тогда будет ясно из-за питалова проблема или нет. потом так же можно попробовать на кронштейне, чем черт не шутит...
да,да обе на фасаде и на улице!SergeyA писал(а):Обе на фасаде и обе на улицеМожет у вас на улице чертовщина какая-то. Может отверстие через сендвич как-то не так оформлено и там кабель задрали.
будем пробовать!Xsite писал(а):снимите камеру с кронштейна и запитайте от аккумулятора, тогда будет ясно из-за питалова проблема или нет. потом так же можно попробовать на кронштейне, чем черт не шутит...
ни чего не помогает! при отключении/включении питания камер - картинка какое то время "идет" очень неплохого качества,но потом все по старому - вплоть до полного "отключения" вещания! да что же это такое? за 8 лет практики ни когда с таким не сталкивался!
не пробовали местами камеры менять?, на место не работающей поставить заведома рабочую? у меня было нечто похожее, когда нагревательный елемент который от переменки работал лопнул, и на кожух камеры 24В переменки упало. Может у вас нечто подобное?
Скорее всего скрутка или контакт где то ерундит. Встречал пару раз такое
Ну так от аккумулятора как?
проблема не из-за питающей сети - блоки крутили-вертели, подключали аккумуляторы и т.д. - проблема не решается. периодически изображение пляшет и пропадает. в летний период картинка шла со всех камер отлично, август - дождливый, видео пропадает (уже 3 камеры не показывают)! на крыше склада установлены антенны сотовой связи - в них возможна причина помех? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! что делать???
Это версию отрабатывали?
Если бы у вас все было хорошо изолировано от сендвича, то ни какой дождь и антенны не помешали бы.SergeyA писал(а):Может отверстие через сендвич как-то не так оформлено и там кабель задрали.
baldman_03
у меня был такой случай. помогла перекладка кабеля заново
с новым кабелем
Камеры установленные внутри склада,закреплены на бетонных столбах, а эти 2 на сендвиче. Я правильно понял? Ставьте изолирующий видеотрансформатор, типа SVP. Скорее всего сделано на складе "зануление", причём паршиво, вот и наводит.
не в проводах дело! брали новую бухту провода - подключали эти камеры непосредственно в комнате охраны к регистратору - все Ок! показывают как миленькие! берем этот же провод и эту камеру - приносим на склад, подключаем к передатчику - картинка в пляс, а то и вовсе нет изображения!!! приемо-передатчики и витая пара - не повреждены (мы на эти линии "сажали" камеры которые работаю - картинка в комнату охраны "приходит"). камеры подключаем к блокам питания проводом 3-5м. за 6 лет практики - впервые такое! что за место такое - не пойму!
