Помогите новичку
Re: Помогите новичку
Нет на сколько я в курсе этого требования.
В старых РД на центры телеконтроля что-то было про 6 камер. И то кажется писали не про камеры а про мониторы. Но в санпинах нету.
Есть ограничение по высоте прокладки кабеля открытым способом, если подвал подвержен затоплению. Если нет - все окМолот писал(а):Sergiodemaster, а что там в ПУЭ на эту тему?подвал теплый и незатопляемый
Ребят,помогите пожалуйста!Есть два объекта на расстоянии 300 метров,нужно организовать видеонаблюдение на обоих объектах,по 3 Ip-камеры,Возникает вопрос,на какое максимальное расстояние можно тянуть витую пару непосредственно от камер,и какой провод нужно использовать?(обязательна медь?)Или ставить на одном объекте три камеры и свитч,тогда на какое расстояние можно тянуть от свитча?Спасибо!
100м. Естественно ставить коммутатор, не тянуть же 3 хвоста в одно место.
Что значит "обязательно медь"?
Используйте оптику либо VDSL2+. Если по проводу.
Можно конкретнее?Провод будем тянуть обязательно!Но расстояние,от коммутатора до точки,получится более 100м.Будет ли работать нормально?И посветуйте пожалуйста какой именно нужен провод!СпасибоALEX_SE писал(а): Используйте оптику либо VDSL2+. Если по проводу.
Вот как вариант такое решение
http://nsgate.ru/nrp-101pr.shtml
Спасибо!Отлично!Но вот только в Украине не могу найти где такое устройство приобрести7302 писал(а):Вот как вариант такое решение
Посмотрите коммутаторы с функциями PoE-удлинителя. При невысокой мощности поставите в каскад и запитаете..
Если в середине линии не поставить активного устройства.
Или бросить оптику, цена кабеля и монтажа одинаковая. Разделка подороже но и плюсов то же поболее будет!
Всем добрый вечер.
Столкнулись с одной проблемой при монтаже ip-камеры.
Камера - TRENDNET IP-600W.
Повесили в торговом зале, подключили через utp, посмотрели изображение - идут волны. Грешили на наведение от электрических проводов, оказалось что камера тупо уходит в засвет. При выключенном свете в зале, всё работает идеально. Помимо ярких точечных светильников, пол выложен очень светлой плиткой.
Вопрос - что можно сделать в данном случае? предложить заказчику другую камеру, повесить аналоговую (тогда придется тащить кабель, ставить рег и т.д.), в общем сидим и не знаем что делать.
Если в режимах камеры есть синхронизация с частотой сети - это очень хорошо!
кабель тащить не обязательно, можно по витой паре аналог передавать (см. балун), а там, где коммутатор, поставить рег.
В настройках камеры выставите частоту 50 Гц.
