виснет картинка на ip камерах
Re: виснет картинка на ip камерах
core i3 нормальный проц, три камеры в d1 фигня для него. У меня складывается ощущение, что так как у камер белый айпишник, то трафик бегает (модем адсл как я понимаю) от камер через модем на dslam и обратно в модем и на комп. отсюда и тормоза.
как решить задачу, да еще малой кровью...
да хз, если честно. Извращенство полное. Правильное решение - описал в одном из постов выше. Остальное все будут костыли.
Да, нагрузка на i3 ни о чем, при условии корректной установки драйверов и софта.
Собственно все уже написано выше. Возможно что для ручного присвоения IPшников временно нужно будет выключить вторую сетевуху. Это если брыкаться начнет. Главное условие что-бы ваш софт мог клиентов подключать, если вы через инет смотреть хотите. Хотя на ADSL это больше на онанизм будет похоже.Iceshock писал(а):Есть ли какие нибудь ньюансы настройки сетевых карт или же нет?
вы хоть режим эксплуатации камер то опишите
Буду пробовать с сетевухой, о результатах отпишуGenaSPB писал(а):Собственно все уже написано выше. Возможно что для ручного присвоения IPшников временно нужно будет выключить вторую сетевуху. Это если брыкаться начнет. Главное условие что-бы ваш софт мог клиентов подключать, если вы через инет смотреть хотите. Хотя на ADSL это больше на онанизм будет похоже.
Ну вообщем, вставил вторую сетевуху, присвоил камерам внутренние айпишники и пробросил порты для проги. Проблемма с висаками прошла. Есть висаки при просмотре через инет, но это из за скорости, всего 500 кб. Думаю проблема решена. Всем спасибо за помощь
Пожалуйста!
