IP камера 5 MP китай не сохраняет настройки потока
rss53
Re: IP камера 5 MP китай не сохраняет настройки потока
Сообщение rss53 » 07 сен 2013, 13:49
У меня был другой вариант.
Используйте "так как есть". один косяк, к UC2 не возможности CMS.
aladdin
Сообщение aladdin » 11 мар 2014, 12:10
Продолжу расследование . Есть предположение , что это всё из одной серии T 1080P 200W T38A006 T38B006 T38F006 T38G006 , и было найдено две прошивки к этим камерам.
firmware_TS38ABFG006-ONVIF-V2.4.6.6 http://rghost.ru/52977867
TS38A2B2F2G2 firmwareV2.3.0 A2B2F2G2 http://rghost.ru/52978000
Кто знает , как слить родную прошивку ?
aladdin
Сообщение aladdin » 11 мар 2014, 12:42
Кстати, обнаружена одна неприятная особенность этой камеры:
При переключении разрешения , менее 5 Мпикс , картинка становится меньше по захвату изображения , как бы , обрезается по краям ! Это значит , что на меньшем , чем 5мп , разрешении используется НЕ ВСЯ матрица ! Это ужасно. Надежды на низкий шум при слабой освещённости за счёт большой матрицы тают. Качество картинки прошу не оценивать , это пожатый скриншот с рабочего стола.
aladdin
Сообщение aladdin » 11 мар 2014, 17:02
Найдено ещё одно программное обеспечение , поддерживающее данную камеру NetSDK http://www.en.tpsee.com/sdkdownload/96-1.html
Проблема сохранения настроек после перезагрузки так и не решена . Приходится ручками загружать конфигурационный файл настроек ( есть такое в менюшках программ).
Перешивать страшно . Как слить родную прошивку? Как добраться до флеш памяти ?
ssgrupe
Сообщение ssgrupe » 12 мар 2014, 23:24
Поставил наверна окала 20 ИП камер етаво типа. Всё работает на УРА. То што картинка на 5 Мпх широкая ето правда. Видео с ИП камери на 5 Мпх https://www.youtube.com/watch?v=82Y6TKaVhxE . Тока жалко што когда 5 Мпх итиот один stream на полнаю катушку.Так приходитца исползават 3 Мпх видео.Завтра в офисе пасматриу как слит прошивку.
Sorry za gramatiku :)
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2014, 09:13
ssgrupe писал(а):Sorry za gramatiku
Ни чего, по ходу чтения стало понятно что Русский не родной. А что-бы совсем не было вопросов дополните профиль. Литва? Добро пожаловать!
ssgrupe
Сообщение ssgrupe » 13 мар 2014, 09:58
И так версия : T38F006-ONVIF-P2P V2.5.0.0 build 2013-10-24 19:02:12.
Linux 2.6.18_arm_v5t_le
толко пичално што софт нидаёт слит прошивку, а толко настроики :(
aladdin
Сообщение aladdin » 15 мар 2014, 14:49
Спасибо за наводку . Нашёл ещё одну похожую прошивку к нашим камерам с этого сайта http://www.tungson.cn/en/product_info.asp?InfoID=332
Вот прошивка firmware_TS38ABFG006-ONVIF-P2P-V2.5.0.0_20131024190214.bin
скачать здесь http://www.sendspace.com/file/4z0j78
aladdin
Сообщение aladdin » 15 мар 2014, 20:13
Ещё прошивка IPC_TI200万固件_T38F006_ONVIF_P2P_V2.5.0.0.bin
отсюда http://www.hopewell-cctv.com/downlist_T6.html
aladdin
Сообщение aladdin » 16 мар 2014, 00:34
Ну наконец то!
Подошла эта IPC_TI200万固件_T38F006_ONVIF_P2P_V2.5.0.0.bin
При перепрошивке уберите с имени файла все китайские символы.
Всё теперь сохраняется , заработал веб-интерфейс с предложением установить плагин .
ssgrupe , спасибо за толчок в нужном направлении !
Кстати, мне очень нравится поток в 5 мпикс , эта камера у меня для распознания лиц с отличной детализацией , а для обзора стоит аналоговая система на плате JOVISION. С учетом того , что пишет она около 3-4х кадров в секунду при 5MP разрешении ,информативность видеоматериала на высоте! По моему, нет смысла снижать разрешение из-за живой картинки в 25 кадров , хотя , смотря для чего она используется...
ssgrupe , а сколько таких камер у Вас на одном компьютере , я вижу 8 ?
Как ведёт себя компьютер при постоянной записи на 5MP c 5-8 камер , справляется ?
ssgrupe
Сообщение ssgrupe » 16 мар 2014, 15:10
Чесно говорие я исползую NVR. В комп незаписую , патамушто нивижу смисла, когда 16 каналний NVR 200 зелени стойит. Лично я на ети камери ставлиу Hikvision NVR патамушто падерживают 5 Мпх и функция записи от движениа подерживайитца с етих камер.
