Запись с камеры по ftp
Well78
Re: Запись с камеры по ftp
Сообщение Well78 » 28 ноя 2013, 14:07
Спасибо за информацию.
На ixbt прочитал, что адрес ftp-сервера надо вводить в виде ftp://ip-address.
Вечером попробую.
Well78
Сообщение Well78 » 29 ноя 2013, 07:22
Включил всевозможные записывающие механизмы и добился получения картинок и журналов на ftp.
Видео по прежнему не пишет. Настройки ftp те же.
Сообщение kROOT » 29 ноя 2013, 08:37
ну значит эта камера не умеет писать видео. такие вещи как фтп, почта и пр. это примочки, которые производители считают развивать не обязательно, это как дополнение
вот в этой теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=5871 я предложил ставить сетевой рег вместе с камерой, по ценам будет не на много дороже, чем хороший роутер покупать.
Well78
Сообщение Well78 » 29 ноя 2013, 13:06
Ну если вы еще подскажете оптимальное решение по финансам и возможностям...
Сообщение kROOT » 29 ноя 2013, 15:31
это надо знать, что есть из железа, что требуется минимум и максимум, для чего камера
некоторые ставят неттоп, чтоб электричество экономить, некоторые покупают бушные системники за тыщу, да тот же китайский NVR всего полтиник стоит только пока я его не пощупаю, советовать не буду.
Well78
Сообщение Well78 » 03 дек 2013, 13:56
Поделитесь, пожалуйста, опытом настройки видеокамер.
Какие существуют нюансы?
Например, я смог настроить отправку картинок по ftp, а после череды экспериментов по настройке отправки видео, перестали отправляться картинки. Видимых причин на то нет.
Может нужно её перезагружать? Или сбросить к заводским настройкам, а потом за раз внести все необходимые настройки?
Сообщение kROOT » 03 дек 2013, 14:26
по моему проще все это проделать, чем спрашивать на форуме и ждать ответов
и то и то попробовать.
не советую экспериментировать с настройками сетевого адреса, с заменой пароля ну и наверно с затвором, можно матрицу спалить. Т.е. эти функции надо внимательно настраивать. Все остальное можно крутить-вертеть ))
Хотя может я чего еще забыл, что менять не стоит. Если на камере есть хардварный сброс, то вообще только затвор остается, все остальное можно вернуть.
Сообщение Рустам » 04 дек 2013, 06:06
Матрицу затвором никак не сплишь. Так что только в режим перепрошивки лезть не следует :)
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2013, 08:36
Рустам писал(а):Матрицу затвором никак не сплишь
Ну почему же? Если постараться то можно. На моем опыте 4 камеры с выжженной матрицей есть. Но это не я их палил, а затвор просто не успел отработать очень яркую вспышку света. Взрыв газопровода в нескольких километрах от камер и все камеры которые смотрели в том направлении ослепли.
Сообщение Рустам » 04 дек 2013, 10:27
GenaSPB писал(а):Взрыв газопровода в нескольких километрах от камер и все камеры которые смотрели в том направлении ослепли.
Так это не затвором сожгло, а ярким светом.
forumchanin2011
Сообщение forumchanin2011 » 27 дек 2017, 11:25
У меня камеры d-link сохраняют на save-data. Просто ввёл данные и работает
