Что за помеха на камере
Re: Что за помеха на камере
Сейчас вот на улице потеплело, и все помеха пропала.
разъёмы в коробках спрятаны? или открыты?
Разъёмы в коробках, кабель в гофре. На улице уже сутки тепло, и не каких помех не наблюдаем.
Может в мороз какой калорифер или подогрев камеры включается и просадка по питанию ?
Вот сегодня опять мороз стукнул -24, и на тех же двух камерах появились помехи.
Пока было тепло перепаяли все разъемы на этих камерах, но помеха не исчезла.
Вся слаботочка проложена далеко от силовых линий.
Я уже не знаю что делать.
А сеть не проседает?
Пробывал подключить эти камеры напрямую к монитору, но помеха не проподала.
Две страницы изысканий и ни как не померить напряжение на камере когда идет помеха. ИМХО садится напряжение.
Напряжение не проседает, потребление камеры при включенной ИК подсветке 600 мА расстояние до нее 30 метров, кабель ШВВП 2x0,75, не может напряжение так сильно просесть.
Вы не гадайте, а померейте. ШВВП нынче гомно.
Ладно хорошо напряжение померяем. Но как вы объясните то что если камеру по питанию перезагрузить то помеха исчезает?
