4х канал. IP-регистратор с встроенным свичем для 1,3Mp камер
Re: 4х канал. IP-регистратор с встроенным свичем для 1,3Mp к
Сообщение Sergiodemaster » 19 дек 2013, 20:58
ALEX_SE писал(а):Не нужен? В общей-то локалке? Ой-ли? :)
В общей локалке лишним явно не будет. А в отдельной физической подсети камер зачем? Если эти 4 порта изолированы от основного интерфейса рега, естественно
Сообщение Рустам » 20 дек 2013, 06:03
Согласен, что встроенный коммутатор полезен, если порты камер не связаны с портом выхода; и согласен, что при наличии ещё и PoE на портах камер было бы вообще красиво - воткнул пять патчкордов из коробочки в камеры и домашний роутер - и система видеонаблюдения готова.
Сообщение kROOT » 20 дек 2013, 06:11
ALEX_SE писал(а):2. Зачем порты. Не читал мануал потому скажу как хотелось бы. Если эти порты умеют виртуальный VLAN (да еще бы и с другими такими) и IP/MAC/PORT фильтры - то было бы не плохо. Хотя не знаю на сколько это будет дешевле по сравнению с использованием отдельного настраиваемого свича.
Но есть еще важный момент - изоляция камер от WAN-интерфейса.
ну зачем так фантазировать :D , я что, китайцев не знаю, там наверняка встроен простейший модуль коммутатора. Причем даже догадываюсь, как все дело происходило. Посмотрел китаец фотки продвинутых моделей, опа, да у них есть с эзернетами, а у нас задняя панель совсем пустая, почему бы нам не сделать тоже, как у них? залепили туда модуль, возможно даже взяли готовую платку от дешевого мини коммутатора, и врезали в корпус 4 порта дополнительно. Не, ну так то конечно может повыгодней получится, выигрываем на корпусе коммутатора и его БП, но коммутатор стоит 10 баксов, а удорожание рега всего 2-3. Но тащить 4 эзернета от рега не всегда удобно, проще 1 провод, а ближе к камерам уже делить на 4.
Сообщение kROOT » 20 дек 2013, 06:18
Просто сейчас сборочные производства немного продвинулись и если раньше они тупо копировали одни и те же модели, работая исключительно отверткой, то теперь они продвинулись, у них появились отделы разработки, и они начали еще немного паяльником работать. А некоторые еще больше продвинулись и начали с софтом мутить, но таких пока мало и не всегда хорошо получается.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 фев 2014, 05:06
Спасибо за мнения, господа.
Наш тех. отдел протестил представленный девайс 4х канальный IP-видеорегистратор со встроенным свичем (питание по PoE).
Если коротко - то все работает. Камеры подключаются по PoE, пишут по детектору движения, пишут аудио, картинка отличная для 1,3Мп (кстати есть модель такая же только 8 каналов и поддержка 2Мп 1080р). Этот NVR интегрируется в одно ПО с нашими гибридными видеорегистраторами (до 64 каналов по CMS).
Кстати интересно, у этого рега в комплекте 2 блока питания. Один 12В основной для питания NVR, второй 48В для питания PoE (оба штекера вставляются в гнезда NVR).
Единственный минус отметили по этой модели. Для настройки камер, к примеру разрешения записи, или детектора движения камер, зон детекции - нужно подключаться к камере с компа, а точнее нужно настройки выставить и на NVR и на камерах. Т. е. эти настройки в камере не осуществить непосредственно с NVR или удаленно с CMS. Как мне объяснили - встроенный свитч не управляемый - поэтому нужно отдельно камеры подключать в сеть через нормальный коммутатор локалки, задать настройки камеры. Потом обратно перецеплять в рег. После этого все отлично работает.
Вот такая особенность. Хотя может мы немного не разобрались, будем дальше смотреть, проверять.
Подскажите, то что для настройки системы нужно подключаться к камерам отдельно это является минусом? Интересна ли такая модель? Цена вопроса в розницу около 5-7 тыс. р.
Сообщение kROOT » 01 фев 2014, 10:15
такой вид сзади?
а это без ПОЕ просто коммутатор
rss53
Сообщение rss53 » 01 фев 2014, 10:34
В конце концов огласите название!
Например у WAPA с их простыми регами все "тонкие" настройки только через CMS.
Сергей32
Сообщение Сергей32 » 01 фев 2014, 11:16
Aleksandr59 писал(а):Как думаете интересно будет для не больших объектов IP-регистраторы со встроенным свичем?
Т. е. можно подключать 4е IP-камеры сразу в регистратор без отдельного свича. Для камер 1,3 Mp пока. Т. е. на небольшие объекты :)
Цена вопроса около 3х-4х тыс. в розинцу.
Блин, хорошая вещь! Главное упрощает понимание что ты будешь делать для клиента, и вносит в его голову ясность за что он платит свои деньги.
Видал такой на алибабе. Вроде есть и 8-и портовый!?
Конечно хорошо бы было с POE питанием!
Дайте вашу почту.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 фев 2014, 13:30
kROOT писал(а):такой вид сзади?
Приветствую, kROOT,
Да, почти такой. Но модель другая, в этой, которую вы показали - один разъем питания и PoE и основное 12В. В остальном попка почти такая-же :)
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 фев 2014, 13:42
rss53 писал(а):В конце концов огласите название!
Спасибо за интерес и информацию о Wapa. По названию, никакого секрета и интриги, конечно же нет.
В личку вам напишу название и ссылку на сайт.
Здесь не оглашаю, чтобы не было критики от конкурентов и не было навязчивой глупой рекламы.
Я здесь для получения советов по нашей продукции от профессионалов этого форума. До того, как произвести и привезти в основном. Черпаем информацию, что можно улучшить. Получаем обратную связь. А рекламируем и продаем в другом месте, менеджеры в основном этим занимаются :)
Ну, уж если у кого интерес возникнет здесь - тоже не откажем, конечно, все коммерческие вопросы в личку пож. Учитывая, что форум нам много дает - участникам этого форума всегда эксклюзивные цены - выгоднее чем у вас есть сейчас, плюс доставка по России бесплатно (при закупке от 100 тыс. р. - или при желании сотрудничать постоянно).
Нужно сказать, очень много полезных мыслей получаем с этого профессионального форума по системам безопасности и видеонаблюдению. На мой взгляд форум http://forum.videon.spb.ru/ самый крупный, тематический и конкретный по системам видеонаблюдению.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 фев 2014, 13:55
Дайте вашу почту.
Мое почтение,
Спасибо за отзыв и интерес. В почту отправлю ссылку на наш сайт и мою личную почту. Выше написал о тестовом образце, результаты теста предварительные. У него как раз встроенный свитч с PoE. Будут модели аналогичные 8-и портовые для камер до 2х Мп 1080р.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 фев 2014, 14:01
Aleksandr59 писал(а):Спасибо за мнения, господа.
Господа, просьба подсказать ответ на основной вопрос. На сколько важно, то что тонкие настройки камер только через CMS - при этом камеры нужно отключать от встроенного свича подключать через коммутатор к ПК, после этого обратно вставлять в рег. Т. е. и удаленно вы не настроите режимы детальные (зоны детекции движения и т. д.).
Для бюджетных систем насколько это принципиально? Или ничего, что один раз настроить нужно будет так? Вы бы купили такой рег 4х канальный готовое решение за 5-7 тыс. (в розницу), для монтажных и торговых компаний соответственно цена ниже прилично.
