POE питание для камер
fobos
Re: POE питание для камер
Сообщение fobos » 24 июн 2014, 20:08
проверенные tp-link, trendnet, Allied Telesis
rizan
Сообщение rizan » 07 июл 2014, 08:39
tfortis psw
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 11 июл 2014, 15:22
Удаленность IP-камеры 100 метров, будет ли работать по PoE?
Сообщение Sergiodemaster » 11 июл 2014, 17:52
должна, если кабель 24 awg медь
капризничают по длине обычно только циски
Сообщение ALEX_SE » 11 июл 2014, 18:42
Почему не будет? Ethernet предполагает 100м.
со сплиттерами может не работать, зависит от нагрузки. Но там обычно честно написано про ограничение.
Sevrega
Сообщение Sevrega » 14 июл 2014, 12:00
Здравствуйте, уважаемые.
Приобрел вот такую камеру http://pd.geovision.tw/datasheet/Target ... FD1100.pdf. С ip камерами никогда не работал. В datasheet прочитал "Power Source    12V DC/PoE (IEEE 802.3af)" и в тоже время "PoE Power Output    Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts". Вот теперь я не могу понять к какому poe его подключать =( Объясните пожалуйста, как это питание 12V но в тоже время выход poe 48? Не хотелось бы камеру спалить.
Благодарю за ответы.
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2014, 12:13
IEEE 802.3af
PoE Power Output это я так понял инжектор с ней в комплекте может быть.
Sevrega
Сообщение Sevrega » 14 июл 2014, 12:19
К сожалению ничего в комплекте ничего больше нет. Я так понял пое предназначен для поставки питания. Как мы может быть что питание камеры 12V а выход poe 48V DC. Вот чего я не могу понять, и выбрать к какому именно его подключать...
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2014, 12:21
Питание от БП от 12В, а по PoE 48. Так и должно быть.
Sevrega
Сообщение Sevrega » 14 июл 2014, 12:25
Вы могли бы объяснить почему, или дать ссылку на статью. Потому что я не понимаю почему питание от БП к камере напрямую (если я правильно понял) то 12В, а если через пое то в 4 раза больше - 48? Poe output это получается то что выходит к моему прибору с poe, в то время как камера питается от 12в? В чем я ошибаюсь?
Сообщение kROOT » 14 июл 2014, 12:41
Sevrega писал(а):Вы могли бы объяснить почему, или дать ссылку на статью. Потому что я не понимаю почему питание от БП к камере напрямую (если я правильно понял) то 12В, а если через пое то в 4 раза больше - 48?
по длинной цепи тонкого провода, такого, как витая пара, происходит просадка напряжения. в итоге до камеры при ее нагрузка доходит существенно меньше, чем 12в
чем выше напряжение, тем меньше потери, не зря по ЛЭП идут киловольты. в нашем случае до камеры доходит 48в, а внутри установлена дополнительная плата, которая понижает до 12в при практически полном сохранении мощности.
Например, идет 48в с током 0.5А, оно преобразуется в 12в с почти 2А. "почти" потому что имеются некоторые потери при преобразовании.
Sevrega
Сообщение Sevrega » 15 июл 2014, 11:38
Благодарю за оказанную помощь!
