Грозозащита и заземление
Re: Грозозащита и заземление
По-Вашему наводка соскочет с кабеля при входе в здание?
Разве не на землю отсекает?
Высоковольтный импульс имеет скорость то же.
SSN писал(а):Вот 2 варианта - с POE и без него:
http://www.hakel.ru/production0.phtml?c ... &subcat=41
Зато обе сигнал нормально пропускают, пока нет грозы, а Ваш дурацкий Хакель мы в 2007 году ставили, так потом пришлось все к чёрту отключать, т.к. половина линков не поднималась - слишком большие потери в линию вносились! Ваши же спецы потом советовали какие-то там сопротивления на всех платах выпаиватьSSN писал(а):Ну да, одно в виде рисунка из солида, а другое явно собрано на коленке Это, если не углубляться дальше...
Ну так в этом и суть работы ГЗ: при мелком импульсе - скинуть его на землю, при большом - скинуть его на землю и сгореть, но спасти при этом порт оборудования.Рустам писал(а):Зато обе сигнал нормально пропускают, пока нет грозы, а Ваш дурацкий Хакель мы в 2007 году ставили, так потом пришлось все к чёрту отключать, т.к. половина линков не поднималась - слишком большие потери в линию вносились! Ваши же спецы потом советовали какие-то там сопротивления на всех платах выпаивать
Поэтому на линки между мыльницами ставить ГЗ смысла нет - дешевле переткнуть в другой порт или поменять мыльницу.
Ну значит устройство выбрали не по параметрам линии. Плохому танцору всегда что-то мешает...
Гигабитных и поевских УЗИП тогда ещё не было, а никаких других модификаций УЗИП-ы для Ethernet не имеют, что бы их под параметры линии подбирать.SSN писал(а):Ну значит устройство выбрали не по параметрам линии.
Ну вот, ещё и хамить взялись.SSN писал(а):Плохому танцору всегда что-то мешает...
А Вы сами к Хакелю какое-то отношение имеете?
Нет, просто дал ссылку в ответ на вопрос. Прошу прощения, если обидел
не хотел
А так-то да, в зависимости от скорости передачи схемотехника разная
http://www.obocom.ru/p101/p23/p62/p4/ - вот еще вариант, если угодно
По цене - ой!SSN писал(а):http://www.obocom.ru/p101/p23/p62/p4/ - вот еще вариант, если угодно
Мне дороже таких https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 1-01&tab=1 никогда ставить не приходилось.
НАГовские грозозащиты - фуфло?
Не ой, а Ах...Рустам писал(а):По цене - ой!
