Реальная рабочая температура камеры
Vladimir R.
Re: Реальная рабочая температура камеры
Сообщение Vladimir R. » 16 янв 2014, 12:30
Вот я отчитываюсь.
Поместил камеру в морозильник вместе с 2-мя термометрами.
Подключил монитор и питание, проверил что работает, отключил до утра. Раскочегарил морозильник аж до -24. (Сам не думал, что сможет столько выдать).
Пролежала камера до утра. Утром включил питание - работает!
Хотя по паспорту заявлено до -10.
Приятно.
Сообщение kROOT » 16 янв 2014, 12:45
Да я уже писал про это. Видеорегистраторы с машинах при любой температуре включаются, а там кроме камеры еще и экран и флэшка и перепады в температуре посильнее, чем просто постоянно на улице. В камерах из механики только ИК фильтр, которые могут примерзнуть, и то не во всех, остальному наши морозы не страшны. Запотевают если из тепла камеру на мороз вытащить, но потом испаряется эта влага.
Просто южные китайцы, которые в основном делают камеры, про морозы ниже -10 ничего не знают, проверить не могут, максимум это морозилка на -10, вот поэтому так и пишут.
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2014, 12:56
Не соглашусь. У камер на -10 как правило нет обогревателя стекла, у которых температура указана ниже может присутствовать, а может и нет. Так вот у этих до -10 есть хоть какой-то шанс отогреться от налипшего снега от ИК, если температура не будет ниже. И это реальная проблема. Поэтому можно считать что те кто пишут -10 более честны в характеристиках.
Сообщение kROOT » 16 янв 2014, 13:05
Вот снег налипает как раз таки при высоких температурах, так что по этой причине связи между сильными морозами и обогревом практически нет. И при -1 может залепить камеру так, что ничего видно не будет.
Olestas
Сообщение Olestas » 16 янв 2014, 14:46
Вообще нормальная морозилка как раз ниже -18 должна давать. Китайцы просто не хотят заморачиватся..
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2014, 20:12
Налипает при высоких, а потом бац -10 и не отгреться ей ни как.
Сообщение kROOT » 16 янв 2014, 20:47
ну ладно, большой выбор камер, чтоб стекло у них грелось? Наверно стоят заоблачно.
Какова вероятность, что за зиму залепит камеру? А если камера в доступном месте, чтобы почистить, так вообще это не проблема.
Возможно в каких то определенных климатических зонах при недоступности камеры для очистки и есть смысл ставить такие камеры, но думаю это очень редкий случай.
У вас в Питере то снег есть? :)
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2014, 20:51
Вот у нас в Питере такая климатическая зона как раз. В пятницу дождь, потом мокрый снег, в субботу -10. Снега мало.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 16 янв 2014, 20:59
У одного клиента (Гена знает) при плюсовой температуре и хорошем холодном ветре, у меня на глазах камера покрылась льдом :smile:
Olestas
Сообщение Olestas » 17 янв 2014, 11:56
seva1969
Сообщение seva1969 » 17 янв 2014, 17:10
Значица так, подитоживаем:
1. В камерах с диапазоном от -10 обычно стоят комплектующие (микросхемы, конденсаторы), работоспособность которых гарантируется при этой температуре. Возможны сбои в работе самих чипов микросхем, возможен незапуск процессора из-за изменения характеристик обвязочной рассыпухи. При значительно более низкой температуре есть некоторая вероятность, что пластик корпуса из-за неравномерной температурной деформации оторвет от самого чипа токопроводящие выводы.
2. Электролитические конденсаторы во время эксплуатации при более низкой, чем им положено, температуре - реально замораживают свой электролит и теряют емкость. Емкость конечно восстанавливается с ростом температуры, но если через них проходят большие импульсные токи, то эти конденсаторы вспухают и разгерметизируются - в общем, выходят из строя. Поэтому электролитические конденсаторы выпускаются на разные температурные диапазоны, например, -10С, -25С, -40С. При отсутствии особых требований по температуре, обычно используют с -25С. Но если оборудование было запитано при более высоких температурах, то оно благополучно переживет и более низкие, т.к. электронные компоненты сами себя подогревают.
3. Самыми требовательными к рабочему диапазону температур являются электромеханические узлы - сдвижные ик-фильтры, механизмы диафрагм и изменения фокуса в объективах. Выход их из строя маловероятен (но в то же время все таки вероятен!) и они обычно нормально запускаются с ростом температуры.
Ввиду всего вышеперечисленного, лучше низкие температуры переносят простейшие модульные камерки, а вот оборудование посложнее - вероятнее всего начнет глючить.
Кстати, показанная постом выше фотография от Олестаса с большими сосулями на кожухе камеры говорит о необычайной лени организации, обслуживающей данную видеосистему: если есть вероятность попадания воды с крыши здания, то над такой камерой нужно в обязательном порядке ставить отдельный защитный козырек!
Olestas
Сообщение Olestas » 17 янв 2014, 17:47
Во, хорошо сказал. А там обитает "земельная книга"... может и обогрев не работал.
