Вопрос по PTZ камерам
Re: Вопрос по PTZ камерам
Спасибо учту
А не кто не использовал для питания поворотных камер автотрансформатор Ресанта выставленый на 24 вольт? тапа такого http://www.toool.ru/avtotransformator_r ... tdgc2.html
А зачем?
Какой-нибудь придурок ручку повернёт и всё
Мне просто проверить блок питания глючит от камеры или сама камера.SergeyA писал(а):А зачем?
Установил камеру RVi 387 днем все отлично, но мне важна была ночная съемка, для этого были куплены ик прожекторы Lite Tec KLED-B130, освещение на территории наблюдения имеется, но его не хватает свет слишком тусклый. Включил ИК прожекторы, а эффекта от них не много хотя заявленная дальность 130м, эти прожекторы даже перед собой нихрена не освещают, вопрос - им возможно мешает освещение которое имеется на территории(т е датчик освещенности встроенный понимает что свет есть и не включает их на полную мощность), либо ик прожекторы не рабочие?
Проверьте работу прожекторов посмотрев на них камерой на мобильнике. Камера в ч/б перешла? А то сейчас снег, могла остаться в дневном режиме.
Светодиоды ИК немного светятся, т.е. прожектор включается, камеру я переводил в ч/б самостоятельно, мое предположение лишь что прожектор в зависимости от освещения регулирует яркость, такое вообще возможно для этих прожекторов?
Вижу в описании тоже что и Вы, то есть практически ничего. Разве что по хар-кам можно судить что врут в наглую 130м. при угле в 60 градусов и мощности 28 Вт. Вечный двигатель просто.
Но более корректно Вас сможет проконсультировать seva1969, ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Хоть на какой угол прожекторы? 130м наверно подразумевалось при 15 градусном угле и то с большой натяжкой.salvador писал(а):Включил ИК прожекторы, а эффекта от них не много хотя заявленная дальность 130м
Еще неплохо было бы проверить напряжение на самом прожекторе при включенной подсветке, может идет просадка и мощности не хватает? Больше 2А прожектор потребляет.
блок питания 75w подключал к нему один ик прожектор, длина линии 25м шввп 2*0,5, сейчас уже нет возможности замерить, но думаю просадки напряжения быть не должно, интересно одно как он регулирует угол освещения даже если при 15 градусах он на 130м освещает , то как этот прожектор делает угол 30 и 60 градусов не понятно.
Как это не должно быть?
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Падение напряжения на 2-проводной линии
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,50 мм²
Длина кабеля - 25,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 2 300,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 7,98 В
Абсолютная величина падения напряжения = 4,03 В (33,54 %)
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
