Регистратор RVI-R04LA NEW (пластмассовый корпус) нет звука
Re: Регистратор RVI-R04LA NEW (пластмассовый корпус) нет зву
Я не совсем понял, это вопрос про три провода или что-то другое вы хотите спросить.
Микрофонный кабель КММ 2х0,35 2-х жильный (жилы многопроволочные) в оплетке. По одной - питание, по другой аудиосигнал, оплетка - земля.
Все таки подскажите, у вас RVI-R04LA NEW (пластмассовый корпус) ? или другая модель регистратора.
Формально у него оплётка предназначена для экрана, а не земли. Для правильной работы экранирования экран и земля должны разными проводниками идти. Хотя, конечно звук идти и так будет.goba писал(а):По одной - питание, по другой аудиосигнал, оплетка - земля.
goba, у Вас звук только по сети не работает? Синхронизируйте время на ПК и ДВРе.
Я его только по сети использую, так как он убран под потолок.
Выбрал в настройках на регистраторе Настройки времени\Синхронизировать со временем ПК - не помогло. Звука так и нет.
GenaSPB, подскажите, а у вас на такой модели регистратора звук был?
Я такое не юзаю. Просто одна из проблем по которой клиент может не получать звук, это отсутствие синхронизации времени с устройством. Если архив слить на комп, звук есть?
Скоро приедет такой рег-поковыряю
Если архив скачать на комп звука тоже нет
В общем, косяк то ли в прошивке, то ли в сопряжении рега с CMS.
Прога - хиковская CMS старого образца (обожаю ее! только за это готов простить отсутсвие звука в экспорте)
Онлайн просмотр через CMS - звук есть
Просмотр архива через CMS - звук есть
Экспорт архива через CMS - звука нет
Проверить экспорт на флешку с самого рега не удалось - было дико лень к нему лезть
ЗЫ андроидный клиент - хиковская iVMS 4500 (звук тоже есть)
Попробую связаться с поддержкой
Суппорт выслал ссылку на плеер (VS Player) для выгруженных файлов
