Премо-передатчик по витой паре + ПЕРЕДАЕТ ПИТАНИЕ для анога
Re: Премо-передатчик по витой паре + ПЕРЕДАЕТ ПИТАНИЕ для ан
Сообщение kROOT » 28 апр 2014, 19:36
Олег 501 писал(а):Для справки: DC-DC преобразователь РОЕ с гальванической развязкой даже в самом подпольном Китае стоит минимум 20 баксов. Теперь главное: напряжение РОЕ 30-55 вольт. Для питания видеокамер и прочих устройств такой преобразователь практически бесполезен. Напряжение стандартное ( в данном интервале) получается только 48 вольт. Входное напряжение с коэффициентом 2:1, что совершенно не приемлемо. Приемлемо входное напряжение с коэффициентом 4:1. Вот в этом случае действительно можно не беспокоиться о длине линии. Это эффективнее РОЕ примерно в 4 раза. РОЕ вообще не годиться в таких применениях. РОЕ - это 100 метров, 1 Ампер по двум парам проводов.
Если Китай делает подобные вещи за 2 бакса, что же за элементы там стоят? Зайдите на сайт любого производителя микросхем для DC-DC преобразователей, включая Китай. Цены от 1,5 до 2 баксов в опте от 1000 шт. Они что без трансформатора, без платы, без корпуса, без деталей без прибыли его делают что ли? Кроме того - абсолютно все такие преобразователи работают на высоких частотах где необходимы конденсаторы (особенно в выходных цепях) с очень низким ESR (сопротивлением). Эти концентраторы достаточно дорогие, даже Китайские. Это как минимум 1,5 -2 бакса за штуку.
Для проверки можно найти, сколько стоит Китайский преобразователь Uвх. 18-75, Iвых-0.5А, Uвых. 12В. фирмы MW
И даже при этих ценах, передавать питание по витой паре в разы эффективнее, чем отдельным проводом, или установкой источников питания по месту установки оборудования.
Питание рассчитывается калькулятором.
это все теория, практика описана в этой теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=5727
Сообщение ALEX_SE » 28 апр 2014, 20:13
Как можно так однозначно заявлять про эффективность витой пары? БП на месте всяко дешевле кабеля и монтажа отдельного...
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 28 апр 2014, 21:10
Правильно Ethernet это 100 метров. Под это расстояние РОЕ и сделали. Микросхемы внутри с питанием максимум 5 вольт. Следовательно можно опустить напряжение и до 10 вольт, но РОЕ нижний предел 30 вольт. Поэтому и применяют коэффициент 2:1. Больше в РОЕ не требуется.
Здесь же другая задача. И желательно иметь максимальный коэффициент перекрытия по входному напряжению в DC-DC преобразователе. Это очень эффективно. Одно и то же оборудование и 10 метров и 100 метров и 1000 метров.
По поводу установки источников питания вопрос спорный. Иногда да. Но в этом случае источники питания не контролируемые, в разных помещениях, иногда вообще не доступны. Вы приехали на объект, а ключа от помещения и нет. А объект за 200 км. По моему лучше иметь всё подконтрольно.
Сообщение ALEX_SE » 28 апр 2014, 21:32
Я не сказал не контролируемые, на надо бросаться из крайности в крайность :)
