Какой кабель выбрать?
Berker
Re: Какой кабель выбрать?
Сообщение Berker » 27 сен 2014, 21:44
GenaSPB писал(а):Заложите две витухи. Потом может пригодится резерв. Только обязательно уличную. И про питание не забудьте.
Сначала написал, потом посмотрел что за камера. Это IP камера, к каждой свою витуху. Приемники-передатчики не нужны, нужен свитч. Подключать к компу или NVR.
Значит на один кабель 4пары не получится подключить 4 камеры? Эта модель все пары использует? А можно питание и UTP в земле положить в одной трубе?
Сообщение ALEX_SE » 27 сен 2014, 23:16
2 пары использует. так что 2 кабелями можно обойтись.
питание если низкую сторону хотите пускать - не меньше 2.5мм2 кабель. И напряжение БП поднять до 13.6V. Это если верить что потребляемый ток 0.33А.
Berker
Сообщение Berker » 28 сен 2014, 06:25
Вот такой насмотрел UTP 5кат. 4 пары или FTP 5e кат. Neomax "NM20001"
Рег. вот этот
http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 28 сен 2014, 07:00
Вы вообще кроме своих сообщений еще чьи-то читаете?
Во-первых. В землю UTP либо в броне либо в соответствующей гофре/трубе.
Во-вторых. Учитывая что PoE камеры не поддерживают, а питание судя по Вашему сообщению есть только возле рега - то сечение кабеля питания на эти 4 камеры (если они стоят рядом) не менее 2.5мм2 при напряжении 13.5В. Если камеры стоят отдельно то сечение кабеля питания 1мм2 при напряжении 13В на каждую камеру. Учитывая что в обычной витой паре 24AWG сечение жил 0.2мм2 то очевидно без поднятия напряжения использовать свободные пары для питания Вы не сможете.
Так понятнее?
Berker
Сообщение Berker » 28 сен 2014, 17:40
Читаю весь форум.
Про питание понятно. Просто utp без экрана можно в гофре на 100 метров или ftp нужен?
Berker
Сообщение Berker » 28 сен 2014, 17:42
Для ночной съемки вот эта камера подойдет ?
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Esca ... 87872.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 28 сен 2014, 18:39
1. Не вижу связи. По своему опыту догадываюсь что Вы начитались форумов мальчиков с окраин домашних сетей, в части экранированного кабеля. Есть такое распространенное идиотское рекомендацие... Что на улице только FTP. Так вот никакой связи между экраном и способом прокладки нет. Необходимость использования экранированного кабеля возникает при наличии излишнего электромагнитного излучения.
2. Не пользовал.
Berker
Сообщение Berker » 28 сен 2014, 18:49
Спасибо Вам большое!!!
Я всегда был за то, если не уверен не пиши. Все пишут на улице этот, дома этот, в пруду и тд...
Значит можно брать простой UTP 5 4пары и все?
А что будет на ваше усмотрение взять эти камеры и 4 отдельные витухи. Или 1 витуху и поменять камеры?
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2014, 19:09
Не обычный, а уличный. Не путать с ftp. У уличного в характеристиках указано для уличной прокладки или outdoor. Черного цвета, может есть другого, но я не встречал.
Berker
Сообщение Berker » 28 сен 2014, 19:56
А мне ребятя 4 бухты остатки(120-150-190-200м) простого подгоняют за 3000р. Не стоит брать. Или уличного 400 искать?
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2014, 19:59
Простая через пару лет нм улице сдохнет. У вас еще и растояние критичное для IP поэтому кабель надо брать хороший.
Berker
Сообщение Berker » 28 сен 2014, 20:12
GenaSPB писал(а):Простая через пару лет нм улице сдохнет. У вас еще и растояние критичное для IP поэтому кабель надо брать хороший.
Понятно.
Если я правильно понял, IP камера использует только 2 пары из 4х, и теоретически можно 2 камеры посадить на одну витуху.
А практически лучше на каждую камеру свою витуху.
В одной гофре можно 4 кабеля пустить?
