ARSP
Wave_is
Re: ARSP
Сообщение Wave_is » 03 май 2017, 18:06
Тук-тук?
как проект?
Появился ли софт?
Есть еще какие-то проекты с поддержкой ARSP сервера?
AlexLider
Re: ARSP
Сообщение AlexLider » 03 май 2017, 21:31
Нет, т.к. имеются более простые решения, например, на базе Mikrotik.
На домашнем Интернете ставится Mikrotik, на котором просто настраивается PPPoE-сервер, к которому без всяких заморочек напрямую подключаются регистраторы. В некоторых случаях делают сеть на основе VPN и дополнительных роутеров.
Re: ARSP
Сообщение kROOT » 03 май 2017, 21:59
AlexLider писал(а):Нет, т.к. имеются более простые решения, например, на базе Mikrotik.
это решение, но не самое лучшее, в идеале само устройство без всяких сложных роутеров может, а есть устройства, которые могут понимать некоторые модемы, т.е. воткнул модем в юсб и имеешь прямой доступ.
роутер это дополнительный элемент в цепочке, который снижает надежность системы.
В чем смысл PPPoE-сервера я не понял, он работает в одном сегменте сети, какой то удаленный адрес ему не дашь.
PPPoE нужен, если втыкать провод напрямую от провайдера и поднимать сессию самим устройством.
AlexLider
Re: ARSP
Сообщение AlexLider » 03 май 2017, 23:15
kROOT писал(а): это решение, но не самое лучшее, в идеале само устройство без всяких сложных роутеров может, а есть устройства, которые могут понимать некоторые модемы, т.е. воткнул модем в юсб и имеешь прямой доступ.
Роутер в отличие от регистратора является специлизированным устройством для подключения Интернета.
kROOT писал(а):роутер это дополнительный элемент в цепочке, который снижает надежность системы.
Ничуть. Идеальной системы все равно не получишь, да и цели другие - подключение по VPN через Интернет.
kROOT писал(а):В чем смысл PPPoE-сервера я не понял, он работает в одном сегменте сети, какой то удаленный адрес ему не дашь. PPPoE нужен, если втыкать провод напрямую от провайдера и поднимать сессию самим устройством.
А в теме Подключение к Интернету (часть 2) мы разве о чем-то другом говорили? На схеме, которую я скидывал хоть и не прямо, но указано подключение через домашний Интернет. viewtopic.php?p=82833#p82833
На домашнем Интернете подключена услуга Статический IP-адрес. Для подключения к Интернету используется роутер Mikrotik с настроенным VPN-сервером.
Re: ARSP
Сообщение kROOT » 03 май 2017, 23:57
AlexLider писал(а):Роутер в отличие от регистратора является специлизированным устройством для подключения Интернета.
И, тем не менее, тоже может зависнуть, сгореть, у него есть свой БП, который может отказать, у него есть разные прошивки, в которых могут появится баги и т.д.
AlexLider писал(а):Идеальной системы все равно не получишь, да и цели другие - подключение по VPN через Интернет.
Идеальной нет, но задача архитектора любой системы, это сделать максимально надежную систему из имеющихся возможностей и бюджетов.
AlexLider писал(а):А в теме Подключение к Интернету (часть 2) мы разве о чем-то другом говорили? На схеме, которую я скидывал хоть и не прямо, но указано подключение через домашний Интернет. viewtopic.php?p=82833#p82833
А при чем тут камеры и реги с РРРоЕ протоколом? Это провайдерский протокол, который позволяет устройствам, не имеющим IP адреса на интерфейсе получить свой адрес, шлюз и маску посредством авторизации. Это типа DHCP только чуть посложнее, в малой локальной сети этот протокол лишен смысла, а в глобальной сети его использование невозможно.
Но позволяет подключить видеоустройство к глобальной сети как раз таки не используя никаких роутеров.
AlexLider
Re: ARSP
Сообщение AlexLider » 04 май 2017, 03:49
kROOT писал(а): И, тем не менее, тоже может зависнуть, сгореть, у него есть свой БП, который может отказать, у него есть разные прошивки, в которых могут появится баги и т.д.
Это ты уже накручиваешь, почем зря. Ну заглючит, сломается сам роутер или перегорит БП - это разве проблемы? Проблем нет. Разве заменить роутер или тот же блок питания роутера - это проблема? Нет, проблем нет.
kROOT писал(а): Идеальной нет, но задача архитектора любой системы, это сделать максимально надежную систему из имеющихся возможностей и бюджетов.
И тем не менее. Использование роутера ничуть не снижает надежность системы, а наоборот - увеличивает ее сетевые возможности, увеличивает КПД эксплуатации регистраторов.
Использование роутера позволяет разместить регистратор в труднодоступном месте от посторонних (глаз), отпадает необходимость в мониторе и мыши.
Wave_is
Re: ARSP
Сообщение Wave_is » 04 май 2017, 15:49
ARSP явно на голову лучше
поднять ВПН клиент в сети это конечно круто, но как быть если отдельное устройство - это избыточно?
вот есть у меня одна Ип камера с поддержкой ARSP, зачем мне на одну камеру вешать еще одно устройство?
AlexLider
Re: ARSP
Сообщение AlexLider » 04 май 2017, 16:18
Wave_is писал(а):ARSP явно на голову лучше
Ваши представления иллюзорны. ARSP избыточен для организации удаленного доступа. Совокупная стоимость владения (оборудование + обслуживание) не сопоставима с затратами на организацию подключения отдельных камер. Нет никакого смысла держать такой сервер.
"...отдельное устройство - это избыточно..." - не надо создавать проблему там, где ее нет и не было.
den58
Re: ARSP
Сообщение den58 » 07 фев 2020, 00:50
Здравствуйте. По поводу ARSP, нигде не могу найти информацию, по спецификации протокола. Может есть у кого? Очень интересует данная тема.
Вамос Шаффен
Re: ARSP
Сообщение Вамос Шаффен » 23 фев 2020, 02:18
Вот куда то "оно" подключается?! А ничего нет. На гитхабе какой то мертвый проект и все.
Вамос Шаффен
Re: ARSP
Сообщение Вамос Шаффен » 29 фев 2020, 17:53
Один чел поднял аларм сервер, не сабж, но что близко к тому
https://ip-camera-rtsp.blogspot.com/
