Выбор системы уличного видеонаблюдения для частного дома
Re: Выбор системы уличного видеонаблюдения для частного дома
http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... 54513.html
вот вам свич на 12 РОЕ портов. стоит себе, работает, правда по РОЕ подключено 10 камер хик2032
Alien134, какие камеры планировали? Мощность интересна. Свичей способных их тянуть море, только бюджет PoE по мощности надо учитывать.
Огромное вам спасибо....Вы мне очень помогли...я уже несколько дней не спал..жена вся на изводе...
...Бюджет не сильно ограничен но всётаки...я сам из ташкента и объект в ташкенте..так что цены понимаю только в уе..
на концентратор с Рое на 16 каналов ,закладывал всего 150 $/
КАМеры скорее всего будут "ДАХУА" 1.3 Мп.
Реально успакоили...всего вам Хорошего ...
купите 2 коммутатора....
или ближние камеры запитайте через сплиттеры они по 5 баксов...
А от тех продавцов кто так сказал бегите. Потому что в случае чего они Вам ничем не помогут.
Кстати спросили про камеры не так просто. И посыл собеседника ответом "Дахуа 1.3" есть неуважение. От Вас просили модельку что бы за Вас посмотреть мощность и подобрать нужный Вам коммутатор.
Понял... ВиноватALEX_SE писал(а): И посыл собеседника ответом "Дахуа 1.3" есть неуважение. От Вас просили модельку что бы за Вас посмотреть мощность и подобрать нужный Вам коммутатор.
Камера скорее будет IP-камера Dahua Technology DH-IPC-HFW4100SP
но это не точно..их ещё не заказали...ждут что я сам закажу
Просто до этого работал исключительно с аналогом и небыло таких проблем, а теперь всем самое модное подовай...умников много...одному провел аналог, все работало до тех пор пока к нему умник один не завалился и не сказал ему то что он на старье сидит...так он теперь тоже хочет на Ip перейти
а если Вариант установить камеры без Poe и запитать их через Poe сплитеры по utp шке, это что
по два сплитера на одну камеру нужно будет?..ведь тогда можно будет и обычный комммутатор установить?
Конечно. Один коммутатор и один общий БП.
Не сплитерами, а инжектором и сплитером. Только это огород. С вашей задачей справится любой вменяемый PoE свитч, у камер заявлено <5Вт, но лучше все равно перед заказом когда определитесь с моделью, помиотрите сколько Ватт тянет свитч по PoE максимум. Продаванам привет от меня, передайте им что лично я видел 48 портовый PoE. На 24 порта юзаем постоянно, сколько бывает максимум не интересовался, нужды не было и врядли понадобится в радиусе 100 метров натыкать столько камер.
Уважаемые мастера,.. кто сталкивался с коммутатором Tenda TEG1016G
Подойдет ли он для создания Ip видеонаблюдения?
и на какие параметры необходимо смотреть при выборе коммутатора на 10 и более камер?
Aleksandr59
Просто этот IP-видеорегистратор производят на заводе игрушекV.Sens писал(а): На пробу для начала взят был как экстремально дешевый вариант китайский Mini NVR ( http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=5930 ). Впечатления большей частью негативные. Т.к. необходимо управлять и наблюдать удаленно, в основном с GNU Linux систем. У китайцев возможно нормальное управление из консоли, либо из локальной сети исключительно из IE. С одной из камер не настраивается детектор движения, с другой часто сбарсываются настройки. Периодически может отказываться подключаться по паролю - не принимает заведомо правильный пароль.
А вообще, сейчас IP-регистраторы нормальные доступны по нормальной цене. На данный момент нормальные профессиональные IP-регистраторы по цене идут дешевле аналоговых. Этот год - год IP
К примеру IP регистратор N-8 Smart 4Tb по рознице 6 890 р. на данный момент (1920*1080 для камер 2Мп) = 25 кадр./с на канал, архив 4Тб, аудио на каждый канал. Запись до 5-ти Мп в обновленных модификациях.
И сравнить аналогвый рег H-8 Smart 960/25 по рознице 9 390 р.на данный момент (960Н 25 к/с на каждый канал, 6 аудио входов).
При этом разница в качестве 960Н и 2-5 Мп думаю всем здесь понятна - в 5-7 раз )
Раньше ведь и аналог писали на компьютерные платы видеозахвата ) Так что всё-таки IP-реги имеют много преимуществ по сравнению с компьютерными системами. Хотя и у них свои большие плюсы.
Кроме цены нет ни каких.Aleksandr59 писал(а):Так что всё-таки IP-реги имеют много преимуществ по сравнению с компьютерными системами. Хотя и у них свои большие плюсы.
Aleksandr59
Для супер-профессионалов кто с IP-на "ты", уже практически сисадмин высокого уровня, конечно комп лучше )
