Резервное питание для видеонаблюдения
Re: Резервное питание для видеонаблюдения
Сообщение ALEX_SE » 14 апр 2014, 10:07
Искать БП который работает в буферном режиме :)
Такие есть у Источника, ibep.ru, но ценники хорошие. Можно поискать дешевле.
Сообщение kROOT » 15 апр 2014, 05:54
Рустам писал(а):kROOT
Две проблемки: 1) некоторые зарядники дают безобразные скачки напряжения, АКБ-то всё стерпит, а за оборудование опасливо 2) После отключения электричества оборудование без защиты от полного разряда высосет АКБ в ноль и аккумулятор после этого только выкидывать.
а сам акум разве не будет стабилизировать, беря на себя всплески? да и более-менее зарядки не должны давать скачки.
споры на счет полного разряда автоакумов уходят в далекое прошлое, сейчас другие технологии и вроде как полный разряд не так губителен. к тому же контроллер переразряда копеечная вещь, вон даже на 18650 акумы ставят за +0.5 бакса.
Сообщение Рустам » 15 апр 2014, 08:56
kROOT писал(а):а сам акум разве не будет стабилизировать, беря на себя всплески?
Вроде должен, но когда я для своей машины заряжал аккум покупной зарядкой и пытался одновременно мультиметром мерить на нём напряжение, тестер "сходил с ума" и всякие скачущие цифры вместо напряжения показывал.
kROOT писал(а):споры на счет полного разряда автоакумов уходят в далекое прошлое, сейчас другие технологии и вроде как полный разряд не так губителен
Не слышал такого, а умершие после глубокого разряда аккумы видел.
kROOT писал(а):к тому же контроллер переразряда копеечная вещь, вон даже на 18650 акумы ставят за +0.5 бакса
Ну в результате наверно и получится бесперебойный блок питания типа рапана, какой смысл его самому собирать/паять, а не готовый купить?
Сообщение Sergiodemaster » 15 апр 2014, 09:00
Рустам писал(а):Вроде должен, но когда я для своей машины заряжал аккум покупной зарядкой и пытался одновременно мультиметром мерить на нём напряжение, тестер "сходил с ума" и всякие скачущие цифры вместо напряжения показывал.
А покупная зарядка обычная трансформаторная или импульсная на ШИМ?
Сообщение Рустам » 15 апр 2014, 09:02
Sergiodemaster писал(а):А покупная зарядка обычная трансформаторная или импульсная на ШИМ?
Если судить по лёгкому весу (наверно 0,3кг при токе 4,5А) - импульсная. Подробнее я не разбирался.
Сообщение Sergiodemaster » 15 апр 2014, 09:05
От этого тестер и чудил. Большая пульсация на выходе. Свинцово-кислотной АКБ это в принципе по барабану, а вот оборудованию не понравится.
Сообщение kROOT » 15 апр 2014, 11:51
у меня дома трансформаторная зарядка
можно и к рапану цеплять автоакум, только сможет ли он зарядить к примеру 100ач к примеру?
Сообщение Sergiodemaster » 15 апр 2014, 11:57
Сможет. Правда примерно за неделю.
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 18 апр 2014, 11:50
Всё. Поставил и повесил. :D
1. В отапливаемом жилом помещении стоят:
- видеорегистратор Polyvision PVDR-08WDS2 12В 4 ампера
- роутер TP-Link TP-LINK TL-WDR3600 (не выбирал, т.к. было)
- пассивная направленная Wi-Fi D-Link ANT24-1201 12 dBi
- СКАТ-1200У исп.5000 6А в нём два аккумулятора по 40Aч :smile:
2. В неотапливаемом подконтрольном помещении:
- 2 ip WI-fi камеры Polyvision PQ20, 12В и по 1 амперу
- СКАТ-1200У исп.5000 6А и также два аккумулятора по 40Ач :smile:
Между помещениями 30 метров, прямая видимость. У одной камеры прямая видимость у другой стена в один пеноблок.
Всё сконэктилось, работает вроде бы норм. На выходе СКАТа напряжение 12,88 В точно такое же как и у блоков питания регистратора и камер 8) . Роутер не смотрел.
Работает вторые сутки. Очень надеюсь, что всё будет работать норм.
Есть вопросы по пингу. Камеры пингуются то нормально то не нормально. То 3 - 4 мс (минут 10), то 250 - 400 со строками - нет ответа от узла (на пару минут)... Вообще, сигнал норм доходит, мерил телефоном на месте установки камер (-70 Дб) 3 деления из 4 на телефоне. Камера в этот момент не отваливается , а просто притормаживает... Вот думаю теперь из за чего это... точек доступа рядом 3. Выбрал свободный 1 канал :unknown: Кто нибуть сталкивался с таким?
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 18 апр 2014, 16:45
Сори. В последнем сообщении задал вопрос не в тему. Спрошу в другом разделе.
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 25 апр 2014, 13:30
Вчера днём пропал сигнал с камер. Посмотрел. Оказалось сработал автомат перед Скатом на 10А. Я брал с запасом , хотел вообще 4 или 6 , их не было в магазе. Звонил в тех потдержку СКАТа, посоветоваться, как вариант предложили поменять автомат на 25 А, говорят что при включении зарядки возможен скачок. А так, всё норм работает. Включил автомат , пошла зарядка, и камеры заработали... Только аккумуляторы разрядились( но я надеюсь, что система которая стоит в моих скатах не дала им полностью разрядится. 8)
Ламар
Сообщение Ламар » 26 апр 2014, 23:12
скат редкостное г!
два сгорело
один через месяц V8, второй через пол года V16
