Нужна помощь!!!
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 15 окт 2014, 07:10
kROOT ,
Спасибо !
А чем отличается IP камера от аналоговой ?
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение kROOT » 15 окт 2014, 07:22
nikki писал(а):А чем отличается IP камера от аналоговой ?
качество картинки раза в 4 выше, я вчера как раз статейку написал про объективы http://www.videosignalka.ru/articles/focus" onclick="window.open(this.href);return false; и там раскрыта тема, почему лучше ставить одну IP камеру, вместо 2х аналоговых.
В Вашем случае придется наверно еще кабель поменять на витую пару и комплект РоЕ взять такой http://www.aliexpress.com/item/Tape-scr ... 5.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; для питания камеры.
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 15 окт 2014, 08:02
kROOT , совсем запутался , мне нужно что бы камера писала на жесткий диск происходящее , и ес-но была картинка на мониторе .
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение kROOT » 15 окт 2014, 12:38
nikki писал(а):kROOT , совсем запутался , мне нужно что бы камера писала на жесткий диск происходящее , и ес-но была картинка на мониторе .
это все хотят и для этого и нужен регистратор и камера.
вопрос ведь в качестве изображение? качество аналоговой системы не устраивает, потому что регистратор кодирует не очень хорошо, хотя лет 5 назад посчитали бы такую картинку отличным результатом.
скорее всего на местном рынке можно найти регистратор, у которого запись практически не отличалась бы от прямого подключения камеры к ТВ, т.е. примерно на 30% лучше, но такой рег будет стоит 5-6 тыс. Вам это надо? Когда за 3300р можно заказать IP видеонаблюдение (1 камера и 1 регистратор на 8 каналов) и тогда качество изображение улучшится сразу в 4 раза!
Хотя я не понимаю, зачем во дворе частного дома хорошее качество, вполне сойдет картинка.
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 15 окт 2014, 13:59
Если я правильно понял то IP камера и регистратор к ней будут работать так же как и аналоговая , только с лучшим качеством .
Та к же будет идти запись на жесткий диск , не зависимо есть ли интернет ?
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение kROOT » 15 окт 2014, 14:07
да, именно так, интернет не требуется, достаточно локальной сети в доме!
если камера одна, то ее можно подключить напрямую к регистратору, но обычно камеры подключается к коммутатору и к нему же регистратор. питать камеру можно с помощью инжектора прямо по витой паре, ссылку я давал.
5 портовый коммутатор можно купить в местных магазинах, он около 300р стоит.
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 15 окт 2014, 14:28
kROOT , :good:
Огромное Спасибо , теперь понял .
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 08 ноя 2014, 17:51
Добрый вечер !
Получил IP камеру и переходник Рое к ней регистратор в пути , как проверить на компе работоспособность камеры ?
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2014, 18:54
Подключить к компу и к электричеству. Далее либо софтом с диска к ней смотреть, либо через internet explorer.
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 08 ноя 2014, 19:23
Вопрос в том , что он ее вообще не видит . ОС 8.1
Попробовал на другом компе ОС 7 та же история .
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2014, 20:27
Без описания что делали и что не получилось, гадать только на кофейной гуще.
nikki
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение nikki » 08 ноя 2014, 21:04
Подключил инжектор для питания камеры по витой паре , от инжектора проводом витая пара на коммутатор от коммутатора проводом к сетевой карте , провода рабочие т.к. пользуюсь ими , светодиоды на проводе камеры не загораются , пробовал дать питание прямо в разьем камеры , без инжектора , и подключил провод витая пара к сетевой , не видит комп камеру .
Не уж то брак ?
