Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не видел!!
Re: Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не виде
Сообщение GenaSPB » 19 май 2014, 22:53
При таком раскладе как расписан, пропадание картинки возможно когда по экрану, а в данном случае по одному проводнику пары, начинает течь ток. Раз камеры изолированы от металла, то этому току больше неоткуда идти как от дохлого питающего кабеля. Поэтому еще раз говорю, дайте камерам нормальное питание. Можете ради эксперимента каждой камере подключить свой АКБ коротким кабелем.
expert01
Сообщение expert01 » 20 май 2014, 11:50
я так тоже делал не помогло
Сообщение GenaSPB » 20 май 2014, 20:16
Тогда батюшку с кадилом, водичкой и веником приглашайте.
Сообщение Sergiodemaster » 20 май 2014, 23:30
GenaSPB писал(а):Тогда батюшку с кадилом, водичкой и веником приглашайте.
прям с языка снял...
по сабжу - эксперт, вам и на этом форуме, и на наге говорят про проблемы по питанию. а вы так и не ответили, ни как оно организовано, ни подключали вы питание непосредственно к камерам, ни сколько вольт на самих камерах. если оно по витой паре подключено, 13в там быть не может, будет меньше
Olestas
Сообщение Olestas » 21 май 2014, 09:58
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Падение напряжения на 2-проводной линии
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,21 мм²
Длина кабеля - 60,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 450,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 7,39 В
Абсолютная величина падения напряжения = 4,61 В (38,41 %)
expert01
Сообщение expert01 » 21 май 2014, 15:23
Это наверное единственное что я не делал... надо попробывать...
expert01
Сообщение expert01 » 21 май 2014, 17:58
1. Я говорю что у меня на камерах 13в
2. То что мне советуют я уже всё перепробовал.
3. Ваши расчёты мне не тарахтели так как до этого был объект длина линии 225м тоже 3 каиеры и всё работает по сегодняшний день..
Что нибудь новое предложите....
Сообщение GenaSPB » 21 май 2014, 22:24
Вы победили закон Ома?
expert01
Сообщение expert01 » 22 май 2014, 07:46
получается что да.
Olestas
Сообщение Olestas » 22 май 2014, 11:30
По-моему тролль.
mkl
Сообщение mkl » 25 май 2014, 15:16
Здравствуйте господа.
Столкнулся с проблемой: слабая подсветка объекта на расстоянии 4 метров. Видимость камеры нулевая. Камера ICS-4800 (intervision) заявленная дальность около 30 метров. Стояла другая камера до этой ProfVision, светила так, что боролся с пересветом от козырька.
На выходе БП 12В, на входе камеры режим день 9,6В / ночь 9,3В. Может ли это быть причиной?
Подключение выполнено на витой паре длиной около 15 метров, в питании задействована 1 пара.
Спасибо за помощь.
Сообщение GenaSPB » 25 май 2014, 15:51
Мало напряжения.
