90 ip камер на 1 клиент, реально?
KoTuK
Re: 90 ip камер на 1 клиент, реально?
Сообщение KoTuK » 28 май 2014, 14:25
у мну на посту подцепленно три моника 27 дюймов
и один мелкий
на мелком выводить фотоверификация морд с перко
на одном большом выводится около 120 камер
на втором выводится ещё наружка порядка 10 камер
и на третьем ещё внутрянка порядка 10 камера
стоит один i7 и оперативки 8 гб
Olsm
Сообщение Olsm » 28 май 2014, 16:21
Все делается под свои задачи. Мониторить непрерывно 100500 камер не нужно заказчику. Достаточно беглого просмотра раз в 10-15 минут чтобы понять отсутствует тело или нет. Один оператор легко справляется с этой задачей.
Процессор загружен на 50%.
Сообщение Рустам » 29 май 2014, 06:01
Olsm писал(а):Достаточно беглого просмотра раз в 10-15 минут чтобы понять отсутствует тело или нет
Тогда зачем выводить все камеры разом? Правильнее будет для такой задачи камеры по очереди выводить во весь экран, как это раньше матричные коммутаторы делали. Это и с точки зрения психологии эффективней - когда в поле зрения человека резко меняется изображение, у него рефлекторно привлекается внимание, соответственно оператор каждые пять секунд будет рефлекторно обращать внимание на ситуацию от следующей камеры. Это в бытовом телевиденье используется в обязательном порядке - посмотрите любой фильм/сериал отвлёкшись от сюжета, а сосредоточившись на работе оператора - каждые 5-6 секунд меняется камера или поле зрения и так все 1,5-2 часа непрерывно, без исключений, хотя зритель сосредоточившийся на сюжете этого вообще не замечает.
Сообщение ALEX_SE » 29 май 2014, 07:01
Конечно. 4 набора по 24 камер переключил периодически и посмотрел. А на постоянку включить наиболее ответственные посты. Вот и все. Зачем всю сотню выводить не понимаю. А 24 камеры на мониторе любой нормальный софт покажет на среднем компе.
Если это контролем называется, я всегда думал что контроль работы охраны это несколько другое :)) .
