Вот вроде даже по русски написано, но я ни чего не понимаю. Рустам Вам все правильно сказал. Пока не совпадет протокол ни чего Вы настраивать в камере не сможете. Хотя я не представляю что там можно на китайском настроить. Превое что надо будет искать, это смену языка. А показывать она и так будет.victorv писал(а):согласен "попутал" определения , имелось ввиду IP DVR -настраиваю все в авральном режиме
Настройка PTZ аналоговой камеры
Re: Настройка PTZ аналоговой камеры
Умный человек может сказать глупость - по ошибке, например. И обижаться ему в этом случае не на что, да и нет смысла - ну ошибся и поправил себя, всего-то.victorv писал(а):а так свой "ликбез" и градацию на глупость\не глупость испытывайте на окружающих.. лучше на родных -честнее будет отзыв
доигрался я , DVR вернул к заводским настройкам и все ...по сети его нет , VGA втыкаю в монитор идет цветная таблица , потом пишет сигнал выходит за границы , поставьте 640-480 60 мгц и все .Батарейку вытаскивал -не помогло .Есть прошивка на флэшке , но не знаю как перепрошить . Что посоветуете ?
Рустам писал(а):Умный человек может сказать глупость - по ошибке, например. И обижаться ему в этом случае не на что, да и нет смысла - ну ошибся и поправил себя, всего-то.victorv писал(а):а так свой "ликбез" и градацию на глупость\не глупость испытывайте на окружающих.. лучше на родных -честнее будет отзыв
бывает
Взять монитор, реально поддерживающий 640х480&60Гц. Постарее какой-нибудь.
негде , даже к телевизору через VGA подключал -не идет дальше цветной таблицы...Может есть вариант -вставить флэшку с прошивкой и че нибудь нажать , чтоб с нее загрузился ?Рустам писал(а):Взять монитор, реально поддерживающий 640х480&60Гц. Постарее какой-нибудь.
связался я с продавцом (тут кстати спасибо кто советовал) , выставил мне все настройки( я дал адрес на DVR ) ... я к чему..всю дорогу Рустам пиз-ел , про ликбез , а потом "глупость - по ошибке" , выхлоп-ноль !Рустам писал(а):Умный человек может сказать глупость - по ошибке, например. И обижаться ему в этом случае не на что, да и нет смысла - ну ошибся и поправил себя, всего-то.victorv писал(а):а так свой "ликбез" и градацию на глупость\не глупость испытывайте на окружающих.. лучше на родных -честнее будет отзыв
Решение - в выставлении протокола и скорости(фото прикладываю -кому пригодится) .Проблема частично осталась-меню камеры , не знаю как убрать .
Джойстиком рега перейти к последней строке,бтам еще символ виден стрелка назад, это и есть выход. Нажать enter. Только рано радкетесь, то что вы научились ей управлять еще ни чего не значит. Попообуйте выставить домашнее положение камеры. Про патруль тихо промолчу.
В том и проблема , что не на что не реагирует , ни на джойстик DVR ни на его пульт , висит и все .GenaSPB писал(а):Джойстиком рега перейти к последней строке,бтам еще символ виден стрелка назад, это и есть выход. Нажать enter. Только рано радкетесь, то что вы научились ей управлять еще ни чего не значит. Попообуйте выставить домашнее положение камеры. Про патруль тихо промолчу.
А камера-то вращается? Сейчас не помню там номер пресета есть доя доступа к меню, вот не помню какой. Сами нагуглите.
Камера вращается . Я в этом не разбираюсь , что значит номер пресета для доступа к меню ? Если не сложно обьясните или толкните в нужном направлении . Спасибо .GenaSPB писал(а):А камера-то вращается? Сейчас не помню там номер пресета есть доя доступа к меню, вот не помню какой. Сами нагуглите.
