Наводка по витой паре, как бороться?
mkl
Re: Наводка по витой паре, как бороться?
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 22:02
SergeyA писал(а):Я "sat-703" беру, дорогой.
Разъёмы BNC под винт или F-гайку, это как нравиться.
Про защиту не скажу, никогда не ставил.
Спасибо за подсказку. А с этим кабелем не будет такой наводки? Ведь у меня параллельно проложен провод 2*0,75 питание.
Попутно еще вопрос: одна камера имеет порт RS468 для управления настройками, какой провод желательно использовать?
Сообщение GenaSPB » 09 июн 2014, 22:55
Что у Вас по 2Х0,75 идет? Питание камер 12В? Ни чего не будет, даже от 220В. На 15 метрах помех наловиться, это еще постараться надо.
А какими настройками и главное чем Вы управлять собираетесь на этой камере? Если очень хочется используйте одну пару из существующей витухи. Но только одну и запомните для сигнала каким бы он не был нельзя использовать несколько проводников скрученных в один, от этого только хуже. В сигнальных линиях не закон Ома главный.
mkl
Сообщение mkl » 09 июн 2014, 23:43
GenaSPB писал(а):Что у Вас по 2Х0,75 идет? Питание камер 12В? Ни чего не будет, даже от 220В. На 15 метрах помех наловиться, это еще постараться надо.
Да, по 2*0,75 питание 12В.
Там управляются все настройки камеры, т.е. все что можно подстроить кнопками на проводе камеры, только удаленно.
Спасибо за помощь. Буду переделывать систему проводов.
mkl
Сообщение mkl » 10 июн 2014, 00:38
Кстати, разница потенциалов между заземлением и корпусом регистратора 33 вольта. Заземлять? :)
Сообщение kROOT » 10 июн 2014, 05:58
во первых, витая пара для внутренней прокладки, за сезон на воздухе она рассыпется, надо брать черный кабель, хоть витую, хоть каксиал.
во вторых, надо соединять коротким проводом минус БП на корпус рега, для этого на нем должен быть специальный винтик
это тот минимум, который необходимо соблюсти
скручивание пар для видеосигнала это вообще нечто...
mkl
Сообщение mkl » 10 июн 2014, 10:46
kROOT писал(а):во первых, витая пара для внутренней прокладки, за сезон на воздухе она рассыпется, надо брать черный кабель, хоть витую, хоть каксиал.
Объясните пожалуйста, для какой цели минус БП нужно крепить к заземлению рега? Земля и минус это ведь разные вещи :)
Скрутил провод, потому что сопротивление высокое попалось (очень высокое). Ну не знал я :) не профессионал пока в установке систем видеонаблюдения, вот скоро месяц будет как решил себе поставить :)
По улице провод идет примерно 1 метр, но за совет спасибо :)
Сообщение kROOT » 10 июн 2014, 11:57
Ну вот представьте, от БП, который рядом с регистратором идет минус до камеры отдельным проводом, потом в камере он соединяется с "землей" камеры и идет обратно на рег, таким образом образуется лишняя петля, от которой могут возникнуть наводки, разности потенциалов и прочая дребедень, лучше замкнуть эту петлю сразу. Хорошие БП обычно не дают наводок, но это надо чтобы и на регистраторе был хороший БП и на камерах.
Лично я стараюсь делать по такой схеме - закупил партию БП на 5А, регистратор потребляет 2А, 4 камеры около 2А, вобщем через разветвитель я от одного БП запитываю и камеры и регистратор избавляясь при этом от лишнего оборудования, подключенного к розетке. на счет надежности, допустим сгорит БП или камеры или рега, все равно система перестанет работать, а так мы снижаем вероятность этого события в 2 раза.
Если приходится от нескольких БП работать, то обязательно замыкаю минус БП камер на рег.
mkl
Сообщение mkl » 10 июн 2014, 12:15
kROOT писал(а):Ну вот представьте, от БП, который рядом с регистратором идет минус до камеры отдельным проводом, потом в камере он соединяется с "землей" камеры и идет обратно на рег, таким образом образуется лишняя петля, от которой могут возникнуть наводки, разности потенциалов и прочая дребедень, лучше замкнуть эту петлю сразу. Хорошие БП обычно не дают наводок, но это надо чтобы и на регистраторе был хороший БП и на камерах.
Вот я проверю сейчас "землю" камеры :)
Камера не заземлена, она прикручена на дерево, так рекомендуют установщики.
Сообщение kROOT » 10 июн 2014, 12:32
кстати, есть еще один элемент надежности в таком решении. если вдруг отойдет минус или земля в одном из мест соединения коннекторов(на камеру и на питание с обоих сторон), то картинка может немного и ухудшится, но это не приведет к отключению камеры.
а если подключать без замыкания и используются более 1й камеры, то минус-земля пойдут через вторую камеру и соответственно будет две петли, разумеется если обе камеры питаются от одного БП.
mkl
Сообщение mkl » 10 июн 2014, 14:43
Подключил одну пару на видеосигнал, картинка ухудшилась, стала более размазана.
mkl
Сообщение mkl » 10 июн 2014, 14:49
Отключил другую сторону от остальных пар, теперь картинка более менее нормализовалась...
Помоему , даже слева полоса стала чуть меньше.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 июн 2014, 16:51
Ну нормальная картинка, можно на коаксиал не тратиться. :smile:
