Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Dr.CrAzY
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Сообщение Dr.CrAzY » 15 окт 2014, 11:42
формат даты нашёл :)
ступил - он выставляется в настройке даты и времени
а вот временную зону - не вижу :(
marksman
Сообщение marksman » 11 фев 2015, 08:40
Доброго дня всем!
Я новичок! Подскажите как смотреть камеру удаленно?
пробовал через программу NVSIP, работает пока ip адрес на роутере не сменится.
Как поменяется адрес не работает.
Вводишь днс сервер, пишет не правильный адрес.
камера как в первом посте.
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2015, 09:25
Удаленно в своей сети? Зарезирвировать или назначить статичный IP камере.
Через интернет? Dyndns в помощь.
Сообщение kROOT » 11 фев 2015, 14:39
NVSIP может работать как напрямую, так и через облако, если через облако, то после смены адреса надо немного подождать, пока камера перерегистрируется на сервере.
marksman
Сообщение marksman » 11 фев 2015, 19:08
удаленно в своей сети.
no-ip.org у меня.
ip камеры простые с китая могу просматривать через интернет, введя имя днс:номер порта, а эту никак не посмотреть.
только через http://www.nvsip.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
и еще никак не могу настроить отправку движения на электронку.
пишет что не правильные параметры.
опять же на простых камерах с китая эту функцию уведомления на почту настроил за 5 сек.
на андроиде в проге NVSIP камера работает.
короче чтото я лохонулся с этой камерой.
marksman
Сообщение marksman » 13 фев 2015, 07:28
Так и не получается настроить уведомление на почту. И в nvsip прогр на андроид не работает уведомление.
Помогите с ней разобраться.
marksman
Сообщение marksman » 17 фев 2015, 09:26
Продавец камеры пишет что для отправки уведомлений на почту нужно завести почтовый ящик в Китае. На их нем сайте ничего не понятно вообще. Замкнутый круг. Ладно хотя бы настроил ее для просмотра через веб интерфейс удаленно. Теперь вижу ее на телефоне вместе со своими другими камерами. Кто что может подсказать по почтовым ящикам. Почему тот же гугл ящик у них не проходит?
Сообщение GenaSPB » 17 фев 2015, 10:25
Либо у Китайцев должен быть какой-то особенный почтовый сервер отличный от общих стандартов, что близко к критинизму. Либо китаец чушь несет. Пробуй gmail, только данные правильные вноси, а ни как в соседней ветке.
marksman
Сообщение marksman » 17 фев 2015, 11:29
Я пробовал гмаил, настройки с другой своей камеры брал, которая прекрасно присылает сообщения о движении. Все равно не работает пишет Email fail, please check your parameter
marksman
Сообщение marksman » 20 фев 2015, 08:45
ПОМОГИТЕ
Сообщение kROOT » 20 фев 2015, 10:36
полчаса повозился с этой почтой, ставил разные сервера, не функционирует почта на этих камерах
для автономной работы я бы рекомендовал камеры, которые распознаются как I13 в миниреге с зеленым интерфейсом, они могут даже видео на фтп слать
marksman
Сообщение marksman » 20 фев 2015, 10:42
Продавцу дал логин и пароль камеры так у него все работает тестовое сообщение на почту уходит. А у меня никак.
