Правильное подключение камер по витой паре???
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Теоретически можно подать питание по двум жилам витухи, и подключить еще три камеры, но оно вам надо?
Правильно будет питать каждую камеру отдельным кабелем. Хорошие балуны дорого стоят, у коаксиала качество будет получше.
Конечно, тянуть 90 м шввп не стоит. Ставьте бп по месту.
IgorArhangel
ТакойDim32 писал(а):Теоретически можно подать питание по двум жилам витухи, и подключить еще три камеры, но оно вам надо?
http://videoopt.com.ua/p23258031-odnoka ... tchik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Не очень я так понял?
БП по месту поставить нет физической возможности... вообще никак..
И что делать?
Я вон недавно протянул метров 180 ШВВП и пожалел об этом. Сечения не хватило видать
Хз, я давно уже аналог не делаю, чего и вам желаю...
Берите бп на 24 в и ставьте перед камерой dc-dc на 12.
IgorArhangel - по ссылке расчёт падения напряжения. Вписываете ваши данные по камерам, удивляетесь, берёте 2*1.5 / 2*2.5 (особенно если хотите питать все камеры последовательно, что не рекомендуется).
IgorArhangel
СПС... но последовательно подключать теперь в жизни не буду. только к каждой камере вести свой кабель.Olestas писал(а):IgorArhangel - по ссылке расчёт падения напряжения. Вписываете ваши данные по камерам, удивляетесь, берёте 2*1.5 / 2*2.5 (особенно если хотите питать все камеры последовательно, что не рекомендуется).
IgorArhangel
Мне интересно какое должно быть максимальное падение напряжения, чтоб работала камера???
на 10.5В будет работать?
Если в спецификации нет.. может +/- 10% от 12В. Ещё можно проверить блоком питания с изменяемым напряжением. Только камеру в темноту, чтобы подсветка работала.
IgorArhangel
Просто я тянул ШВВП 2х0,75 на 180 метров примерно. Камера с ИК подсветкой 1А кушает. И сейчас работает. Хотя по расчетам выдает:Olestas писал(а):Если в спецификации нет.. может +/- 10% от 12В. Ещё можно проверить блоком питания с изменяемым напряжением. Только камеру в темноту, чтобы подсветка работала.
Величина напряжения на конце линии = 3,60 В
Как такое возможно????
1. Камера кушает меньше, чем заявлено (~0.3A)?
2. Блок питания выдаёт больше 12В (~14V)?
3. Больше чем по одному кабелю идёт питание?
4. Меньше 180м расстояние?
5. Нанопроводники?
5. Нанопроводники?
IgorArhangel
1. заявлено 500мА без ИК, 1000 с ИКOlestas писал(а):1. Камера кушает меньше, чем заявлено (~0.3A)?
5. Нанопроводники?
2. нет 12В проверял
3. питание по одному кабелю ШВВП 2х0,75
4. ну точного сказать не могу но не меньше 150м.
5. ничего такого
Блок питания 12В 20А.
Камера показывает нормально. только бывает утром помехи (горизонтальные линии) серьезные
2А БП или 20 тут разницы в падении от сопротивления линии нет.
так сложно было померить ток?
IgorArhangel
Получается что да..ALEX_SE писал(а):2А БП или 20 тут разницы в падении от сопротивления линии нет.
Не знаю как мерять, даже электрик наш не знает)
Там нужно мерять как-то параллельно?
